Silnik fotela. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 19:52 Silnik fotela.
| Zalozylem skorzane fotele z pelna elektryka i.... mam kolejny problem. Wszystko dziala, za wyjatkiem pochylania oparcia fotela kierowcy. Nie bardzo mam warunki na dlugotrwale naprawy, wiec chce sie dobrze przygotowac. Czy moze ktos moze wskazac gdzie dokladnie w fotelu jest silnik odpowiedzialny za pochylanie oparcia? Moze ktos ma jakies rysunki, zdjecia? Bede wdziecny za pomoc. |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 09:05
| a sam styk działa ? u mnie to samo było w fotelu pasażera było i był to niekontakt w sterowaniu. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 09:10
silnik siedzi w oparciu, po zewnetrznej stronie fotela u dołu... mniej wiecej tam gdzie w manualnym jest kółko do krecenia
[ Dodano: 2006-09-29, 09:13 ]
tu masz link http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6407
na ostatniej fotce widac silnik
wystarczy użyc opcji szukaj |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 11:46
| Dzieki. A jak dobrac sie do stykow? Od spodu fotela, czy zdejmowac plastikowa oslonke pod przyciskami? |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 11:47
| zdejmujesz plastikową osłonkę i tam jest pudełko ze sterowaniem. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 12:00
A nie pamietasz czasem (przepraszam ze pytam tak szczegolowo, ale robie naprawe przed domem na chodniku ) czy oslonka jest na wcisk czy na sroby? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 12:06
| osłona na fotelu jest na 3 wkrety * |
| Ostatnio zmieniony przez Oli |29 Wrz 2006|, 2006 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 12:16
| dokladnie- wkrety i wylazi- nie ma zadnych zatrzaskow |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 13:13
a ja mam pytanie dotyczące właśnie mechanizmu pochylania
u mnie padła zapadka (bardzo mocne walnięcie do tyłu osoby wraz z fotelem)
mechanizm wydaje sie nierozbieralny
zamierzam kupić cały fotel na szrocie ale może da sie wymienić tylko sam mechanizm?
W tej chwili mam fotel na sztywno bez możliwości regulacji bo zapadka reaguje tylko w kilku miejscach i to też nie zawsze
Może wystarczy tylko wymienić jakąś pierdółke która nie kosztowała by tyle co cały fotel
po za tym ciężko jest trafić na fotel |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 16:32
| No to jeszce jedno pytanie w tym temacie: Rozebralem oslonke i okazalo sie ze jeden z przewodow jest przeciety i zaizolowany. Polaczylem przewod i pochylanie wrocilo. A raczej odchylanie. Bo oparcie ma tylko ruch kladzenia do poziomu. Z powrotem nie wraca. Plytka wyglada idealnie, wiec mysle ze problem lezy raczej gdzie indziej. Moze ktos wie czy cos przy sliniku moze byc odpowiedzialne za brak ruchu w jedna strone?. Czy przy skorzanej tapicerce da sie latwo dotrzec do silnika pochylania oparcia? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 16:47
MarcinK - przy skórze jest o wiele gorzej niż przy welutrze...ale się da.
| MarcinK napisał/a: | | Moze ktos wie czy cos przy sliniku moze byc odpowiedzialne za brak ruchu w jedna strone? |
nie koniecznie przy silniku - stawiałbym na te właczniki na płytce - małe kwadratowe. Trzeba je delikatnie otworzyć i powinien byc tam taki mechanizm "młoteczkowy" .Styk potrafi przyśniedzieć. Trzeba delikatnie papierkiem ściernym przeczyścić.... No chyba że w MKIII wymyślili inne sterownie - ale tego nie wiem... |
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 16:47
wygląda i klika podobnie - więc pewnie to samo |
