$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szyberdach
Szyberdach
Dep
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:18   Szyberdach
Witam,
Jako że zmieniam kolor podsufitki i nie było problemu z jej zdjęciem to mam problem z szyberdachem.
Jak wiadomo po zamknięciu szyberdachu (szyby) zasówa sie jeszcze recznie osłonke, która wyjeżdza z dachu. i ona też jest obita takim samym materiałem jak podsufitka.
I teraz pytanie jak to wyjąć?
Cały szyberdach po zdjęciu podsufitki jest bardzo solidnie obudowany że nigdzie bokiem lub od tyłu nie wyjmie się tej osłonki...
Czy ktoś wie jak to można wyjąć tę osłonke zasówająca/zasłaniająca szyberdach?
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:39
trzeba zdemontowac szyberek- inaczej nie pojdzie
Dep
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 12:24
A od której strony zacząć sie do niego dobierac?
od góry - przy otwartm szyberku?
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 12:28
odsuwasz szyberek do konca, wszystkie sruby i wkrety z gory wykrecasz, pozniej szyberek do przodu, demontujesz silnik lub reczna dzwignie, i wypychasz do gory i przodu auta zarazem
Dep
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 12:43
Super dzieki wielkie!
To dziś znowu poznam bliżej swoje autko;-)
