Sterowanie zaworem podciśnieniowym (EVR) w VM-mie. |
Tomek Z
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 13:39 Sterowanie zaworem podciśnieniowym (EVR) w VM-mie.
Czołem!!. Od pewnego czasu walczę z EVR-em. U mnie jest trochę inna wersja tego zaworu, wcześniejsza, oznaczenie ATM i dół jest okrągły i niebieski. Przy rozpędzaniu do 2000 tyś muł i chmura dymu powyżej OK. Zauważyłem że zawór EGR jest od razu otwarty a tak nie powinno być. Jeżeli poruszałem tą puszką EVR to zawór się zamykał, trochę to dziwne, prawda?. Obecnie odłączyłem przewód od zaworu i jeżdżę bez tego wynalazku, trochę gorzej rozpędza się od niskich obrotów, ale nie kopci. Przymierzam się do rozebrania tej puszki, czy jest to wykonalne, czy lepiej szukać już drugiego na szrotach?. Jak wysłać zdjęcia do postu?. Mam zrobione i nie wiem jak dołączyć.
Pozdro :DDDDDD |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 13:46
www.imageshack.us
wklejamy tylko bezpośrednie linki do obrazków |
fiebik
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 16:03
| Tomek Z napisał/a: | | Jak wysłać zdjęcia do postu?. Mam zrobione i nie wiem jak dołączyć. |
Tu masz instrukcję :
http://ford-scorpio.pl/fo...t=host&start=60
troszkę niżej na tej stonce znajdziesz. |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |11 Cze 2006|, 2006 16:05, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek Z
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 16:56
Dzięki za podpowiedź, wieczorem się za to wezmę.
Pozdro D
[ Dodano: 2006-06-11, 21:42 ]
Tak wygląda moje EVR,
Czy ktoś to rozbierał?. A może ktoś ma w zapasie ?. Lub inne propozycje.
Pozdro D
[ Dodano: 2006-06-13, 22:08 ]
Pragnę nadmienić że ciągle jeżdżę bez EVR-a i wózek chodzi elegancko a zatem w wolnej chwili rozbiorę to co nierozbieralne czyli wypruję flaki z tego ustrojstwa. Wszystko opiszę i wyślę zdjęcia.
Pozdro D |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
mizaj [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 19:05 ATM ciąg dalszy
Tomku jak tam doszedłeś do rozbiurki ATM. Chcę się zabrać za swojego ale nie wiem czy to ma sens. Napisz jakie rezultaty u ciebie.
MIZAJ |
