$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dlawi sie
dlawi sie
maly771
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:57   dlawi sie
Witam mam taki proble co to moze byc zanim zlapie temp to sie dlawi obojetnie czy na benzynie czy gazie. :sad:
[ Dodano: 2006-09-26, 14:13 ]
niema ktos jakiejs rady na to
Ostatnio zmieniony przez maly771 |26 Wrz 2006|, 2006 14:12, w całości zmieniany 1 raz
SAIMON
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 21:10
Ja mam podobny problem, ale tylko na benzynie.
Podejrzewam, że to wtryski bo rzadko jeżdziłem na benzynie i zamierzam wlać jakiś dobry specyfik i wyczyścić te wtryski na benzynie.
Może u Ciebie komp od LPG z czytał te błedy i dla tego Ci tak chodzi.(nie wiem czy dobrze radzę bo jestem laikiem, a to są tylko moje spostrzeżenia)
Pozdrawiam :690:
SAIMON :one:
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 21:19
maly771 napisał/a:
No kurcze... przecież nikt Ci nie napisze od razu "wymień toto albo toto" :027:
Przeglądałes dział "Warsztat" ?
Zacznij może od sprawdzenia poszczególnych czujników... ECT, IAT...
Jak nic nie znajdziesz, to dopiero będziemy deliberować :)
Michal2110
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 21:41
SAIMON napisał/a:
"Specyfik" ten to jest dobry do herbaty, zeby sobie dupe przeczyscic. Szkoda Twojej kasy i talentu.
SAIMON napisał/a:
Za Adamem. Czujniki najpierw. Stawiam IAT-S. Jak sprawdzac znajdziesz w szukajce naszej. Wsio bylo.
maly771
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 08:18
Witam niechcialem zeby mi podano na tacu co ijak tylko wlasnie od czego zaczac szukac idzeki za porade jeszcze jedno pytanko ile moze kosztowac takie cus
cosin
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 10:55
podepne sie pod pytanie... u mnie rowniez jak silnik zimny to na PB sie dusi, jak cieply..idzie jak rakieta...
SAIMON
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 20:45
Tak, tak dajcie jakieś info co z tym problemem. :?
Bo jeżeli mam kupić ten "specyfik" wlać do przeczyszczenie tyłka i to nic nie da, to dajcie nam laikom jakąś informację co mamy zrobić!!!! :oops:
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 10:59
Michal2110 napisał/a:
Stawiam IAT-S.
a ja bym CTS jeszcze sprawdziłbo objawy mogą być takie same.
Michal2110
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:08
maly771 napisał/a:
IAT W ASO to jakies 1000Euro. W sklepach ponad 100zl nowka. Uzywki od 20 zl mozesz dorwac.
SAIMON napisał/a:
Niekoniecznie. Moze byc pompa, filter, albo jak u mnie regulator cisnienia...
Specyfik kosztuje 15 zl i jest tyle wart. wlej sobie jak chcesz ale przeczytaj etykiete"regularne stosowanie zapewni Ci super wrazenia na sraczu. Kupuj nasza Super miksture do kazdego tankowania, a wszystko Ci sie samo naprawi"
"CTS" Szto eto takoje?? To to samo, co ECT?
Ostatnio zmieniony przez Michal2110 |28 Wrz 2006|, 2006 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:22
CTS - Coolant Temperature Sensor - czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Michal2110
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:26
to to samo?
http://www.fordscorpio.co.uk/ectdata.htm
W sumie tez bym go obstawial.... :one:
to samo.
Dep
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:28
Witam,
Ja mam takie dławienia czasem, albo szarpania przy predkości od 60km/h do 80km/h kiedy spokojnie przyśpieszam.
Zauwazyłem ze to przez paliwo - rodzaj paliwa.
Jak kupiłem na stacji przy sklepie Geant to była tragedia - jak tankuje na Statoil to jest znośnie - natomiast jak zatankuje mocniejsze paliwo np Vpowerka to jest idealnie - nie ma szarpań i dławienia... no ale teraz takie paliwo mamy;-(
maly771
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:39
A gdzie sie znajduje ten CTS i jak go sprawdzic
Michal2110
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:52
http://www.fordscorpio.co.uk/16vcomponents.htm
Ale jaja... jebneli sie i na obrazku brakuje wlasnie CTS....
http://www.fordscorpio.co...c16v/16vECT.pdf
to Ci pomoze pewnie...
Wyzej masz link do opisu tego i innych czujnikow. Przeczytaj manual i sprawdz miernikiem.
Na forum Adam2K gdzies juz pisal oi tych czujkach, jak i co mierzyc... W szukajce znajdziesz.
Ostatnio zmieniony przez Michal2110 |28 Wrz 2006|, 2006 11:59, w całości zmieniany 3 razy
