Zamiana fotela kierowcy |
tsztark [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 14:04 Zamiana fotela kierowcy
| Mam wątpliwości czy fotel kierowcy z pełną regulacją elektryczną będzie działał w wielorybie który ma tylko elektryczną winde i podgrzewanie a reszta to manual i gumowa gruszka. Czy ktos z Was robił taką przekładke ? Jak postępować z pirotechnicznymi napinaczami pasów ? Pozdrawiam. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 14:16
| tsztark napisał/a: | | czy fotel kierowcy z pełną regulacją elektryczną będzie działał w wielorybie który ma tylko elektryczną winde i podgrzewanie a reszta to manual i gumowa gruszka |
Bedzie dzialal
TUTAJ jest conieco opisane |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 14:22
a co ma nie działać, podłączasz tylko napiecie, a fotel ten dostawiany masz z zankami czy sanki zostają te które sa?? Co do napinacza - nie mam pojecia - ja takich nie mam |
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 14:41
| Ja zakładam takie z full elektryką bezproblemowo napinacz pirotechniczny też mozna przełozyć z jednego na drugi itd - wszastko pasuje |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
tsztark [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 15:43
| Fotela jeszcze nie mam ale podglądałem u kumpla i tam są inne wtyczki . Jezeli do zasilania wszystkich silniczków idzie jedena wtyczka to OK . Co do napinaczy to słyszałem że trzeba odłączyć akumulator i odczekać chwile aby rozłaowały się jakieś kondensatory aby napinacz nie odpalił. |
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 20:46
eee jakie kondensatory odpinasz i heja ja robiłem fotele w moim i także w starym, nawet na to nie uważałem - także bez obaw |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 09:01
| tsztark napisał/a: | | Co do napinaczy to słyszałem że trzeba odłączyć akumulator i odczekać chwile aby rozłaowały się jakieś kondensatory aby napinacz nie odpalił. |
nie tyle nie odpalił co gdy załączysz zapłon to wtedy złapiesz błąd |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 14:18
wtyczka od pirotech. napinaczy jest pod fotelem (zółta) wystarczy odpiąć.. nie trzeba aku odlaczać (mialem blad w okablowaniu napinaczy, a przynajmniej tak komp wskazywal...wystarczylo rozpiac i podpiac i problem zniknal. Tak wiec bez obawy mozna odlaczyc napinacze i bledow napewno nie bedzie wywalac) |
