Zmiana wtrysku na gażnik |
Tomiak [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 14:48 Zmiana wtrysku na gażnik
Chciałbym zapytać czy w silniku mojego scorpio tj. rocznik 1991 2.0 EFI DOHC, mozna by zmienić wtrysk na gaznik i czy nie było by przy tym wiekrzych trudności, czy gaznik od scorpio jest sterowany elektronicznie czy tez jest zwykły tak jak w polonezie, i czy zasilany jest elektryczna pomką paliwa czy mechaniczną??
Prosze o pomoc |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 14:52
| A czemu ma służyć ta zmiana ? |
Tomiak [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:40
| ponieważ nie mma juz siły do wtrysku do baku wstawiłem nową pompe paliwa, czyściłem wtryski, auto paliło na beni ale strasznie obroty falowałyi silnik zaraz gasł więc musiałem przytrzymywac gaz nogą, w czasie jazdy nic sie niedziało tylko taka czarna chmura szła z wydechu czasem, a na domiar złego z któryms razem jak odpaliłem silnik paliwo zaczeło sadzić przez przewód na łączeniu przewodu gumowego ze sztywnym przewodem i własnie nie wiem cze segulator ciśnienia paliwa przepuszcza nadwyżke paliwa z powrotem do baku czy nie?? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:47
Nie pakuj sie w gaznik, bo bedziesz mial jeszcze wieksze problemy.
Sprawdz cisnienie na listwie to sie dowiesz czy regulator dziala. |
To nie prościej doprowadzić wszystko po kolei do porządku zamiast robić jakąś rzeźbę na gaźniku ?
Może ten regulator ciśnienia jest uwalony na amen i wali paliwem do kolektora ssącego przez uszkodzona membranę ? |
Tomiak [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:50
| czyli co proponujecie najpierw zrobić i w jakiej kolejności bo zaworek podłaczałem do spręzarki i patrzyłem pod jakim ciśnieniem puszcza powietrze to przy 2 atmosferach ledwo co przepuszczał |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:51
| i uwazasz ze na gazniku bedzie lepiej ?? |
Tomiak [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:00
| niewiem czy bedzie lepiej dlatego zwróciłem sie z zapytaniem do was i chce prosić żebyście mi doradzili |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:02
A odepnij czujnik położenia przepustnicy na próbę |
tel.: 502894108. |
Tomiak [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:04
| no ale odpiąc jak bedzie pracował na gazie czy na benzynie bo obecnie jest eksploatowany wyłącznie na gazie |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:22
No a prblem masz chyba z benzyną więc na benzynie odepnij i odpal |
tel.: 502894108. |
Tomiak [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:28
| a czego moge sie spodziewać po takim odpięciu?? |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:46
No właśnie o to chodzi, że się okaże |
tel.: 502894108. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:51
| z checia poznalbym szpeca ktory przerobil takie auto na gaznik biorac pod uwage liczbe zmian i czesci do tego potrzebnych gaznik jest sterowany zintegrowanym modulem zaplonowym wiec w gre weszlaby wymiana wiazki elektrycznej i innego ukladu zaplonu wiec oszczedz sobie nawet mysli o takiej operacji i napraw to co masz pod maska |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:06
Jest to do zrobienia, ale sensu nie ma nijakiego |
tel.: 502894108. |
