$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MOSTY
MOSTY
xree
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 13:06   MOSTY
Witam pytanie jest nastepujące czy most z półosiami bedzie pasował od scorpio 2.9 do 2.0 OHC EFI??? Oczywiście oba z ABS-em. Pozdrawiam.
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 13:09
codzi Ci o przelozenie czy dopasowanie fizyczne ?? bo pasowac to bedzie tylko inne przelozenia zapewne
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mmmk
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 13:10
moze ale nie musi :) tu nie abs ma znaczenie tylko polosie itp. no ale co i jak to ciezkow stwierdzic. wiem tylko,ze jak zalozysz do siebie taki most to bedziesz mial takiego mula...ze szkoda pisac. sam takim jezdze no i w koncu kupilem most tylko sam nie umiem go zalozyc a kasy na robote jakos znalezc nie moge. bo chcialem porownac jak zmienia sie przyspieszenia itp. tylko,ze u mnie most od 2.9 jest od zawsze bo mam cala bude od2.9 i byl tam przekladany dohc.
xree
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 13:22
W sumie to szczeliłem pomyłke bo nie z 2.9 tylko z 2.8 ale jeżeli piszecie że mam sie bawić w muła to dziękuję bardzo za taki interes:P W sumie wydawało mi się że za przełożenie odpowiada skrzynia ale skoro piszecie że most też to chyba tak jest. Pozdrawiam.
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 14:46
moga uchwyty nie spasowac, zalezy jakie roczniki :)
Tomala
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 02:10
Na 100% nie będa pasowały przełożenia skrzyni. Ale most powinien być ten sam.
Kiedyś robiłem z sierry 2,0 OHC sierre 2,3D - przełożylem silnik, elektryke i zbiornik paliwa.
Zanim zabralem się za skrzynie biegów i most osiągalem przekość Vmax jakieś 120km/h.
Jak przełożylem skrzynie - to wszystko normalnie zaczęło działać i nie musialem przekładać mostu.
Mysle, że most może pasować - w sierrach by pasował na 100%, a w scorpio zdaje się, że montują to samo tylko różnią się półosiami.
Ja bym spróbował.
Ostatnio zmieniony przez Tomala |30 Paź 2006|, 2006 02:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 11:27
Tomala napisał/a:
no właśnie półosiami się nie różnią a przełożeniami.
Tomala
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 12:05
Miałem na mysli sierrę - półosie krótsze ze wzgl na rozstaw. Most w skorupach jesli jest jakaś zalezność pomiedzy tym co robili w sierrach a tym co w scorpio to powinno pasować analogicznie.
W sierrach mosty się nie różnią nawet przełożeniami. - Chyba,że ja tak przypadkiem trafiłem. - Trzeba by zobaczyć w jakiejś ksiązce mądrej.
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 12:14
w scorpio mosty a w zasadzie dyfry mają różne przełożenia na 100%
Tomala
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 11:02
No to widzisz - masz odpowiedź.
mmmk
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 11:18
przelozenia mostow:
2.0i 8V - 4.09
2.0i 16V - 4.27
2.3i 16V - 3.91
2.9 V6 24V i 2.9 V6 12V - 3.64
2.5TD - 3.36
ale to sa chyba wielorybie przelozenia.
[ Dodano: 2006-11-01, 11:20 ]
a czy polosie sie roznia pomiedzy sierra a scorpio?? sierra czesto ma wkladane polosie i te do scorpio nie pasuja. scorpio ma zawsze przykrecane i to tez sa chyba przynajmniej 2 typy skoro most od coswortha mial mi nie pasowac wlasnie z powodu polosi. a co do dlugosci to scorpio mk1 i mk2 ma chyba takie same jak sierra bo przeciez scorpioa dziwnie wyglada z tymi schowanymi kolami do wewnatrz wlasnie tak jakby mial polosie od mlodszej siostry :wink:
Tomala
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 10:45
Sciera też ma schowane. Z produ wahacze na 100% się róznią.
Kiedyś kupilem od scorpio wahacze i zamontowalem w scierce to mi koła stały jak literka A.
hehe - po sportowemu.
COSSY
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 11:20
mmmk, wkradł Tobie się jeden błąd. Każdy 2.9 ma przełożenie 3:64.
Są też różne mosty jeżeli chodzi o wymiar. Są 7" i 7,5".
bigdaaddy
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 12:23
COSSY napisał/a:
A czego ten wymiar dotyczy? Co i gdzie zmierzyc zeby wiedzieć, ze ten to 7, a tamtem 7,5?
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 23:37
inaczej są mocowane bodaj jelsi dobrze pamietam
