$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio nie gada !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
miras
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 20:38   Scorpio nie gada !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam. Mam nowy problem ze skorupką,a mianowicie nie wtryskuje paliwa. Jak wleję paliwo przez przepustnice auto działa. Wtryski na luzie chodzą. Coś odcina sterowanie wtryskami . Co to za diabeł tam siedzi . Pomocy.
Zasilanie na wtryskach jest +12v a przy podpiętej listwie zasilającej wtryski jest zasilanie na obu przewodach . Czy tak powinno być ?
Ostatnio zmieniony przez miras |21 Wrz 2006|, 2006 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 20:42
miras napisał/a:
Cytat:
DOHC + LPG
miras
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 20:44
Adam co to znaczy ?
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 20:48
masz gaz tutaj zaczołbym szukać , zależy jak to masz wykonane
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
miras
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 21:14
Gaz mam rozłączony . Wczoraj autko działało a dzisiaj rano odpalam a tu dupa . Kręci a nie gada. Iskra jest wszystko jest oprócz wtrysków-coś je odcieło tylko co ?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 21:20
nie chce byc zlosliwy ale ten typ tak ma te wieloryby to jest porazka jak nie skrzynki besp to silniki szukaj w polaczeniach od gazu ewentualnie je rozepnij i polacz bezposrednio na wtryski te wtyczki co sa orginalnie jak sie gazu nie ma i powinno gadac ;)
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
fiebik
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 00:12
miras napisał/a:
Czy aby napewno? I czy sterowanie gazy tez jest całkowicie odłączone?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
miras
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 06:13
Tak gazu nie ma , iskra jest i pali jak mu wleje benzynke do przepustnic. Pompa pompuje tylko wtryski sie nie otwierają.
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 08:17
a jakiś immobiliser czasem nie zadziałał ?
miras
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 08:46
Immobilajzer mam fabryczny- dioda na desce gaśnie więc chyba działa. Już naprawdę nie wiem co to jest.Coś odcina wtryski. Czy na wtryskiwaczach powinno być napięcie +12v na obydwu nóżkach (listwa podpięta do wtryskiwaczy) ?
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 08:59
No ale co to znaczy "gazu nie ma"? Masz ominiętą centralkę jakimś kablem, obejściem, bypassem? Bo jak nie, to zacznij od centralki LPG rozpinającej wtryski, możę ci się rozleciał w niej jakiś durny przekaźnik.
miras
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 09:17
Przekażnik mam ominięty i wtryski mają zasilanie tylko jak są podłączone to mają na dwóch nóżkach +12v , może to przez nie przechodzi prąd i dlatego jest tam te napięcie ? Są 4 kable ze sobą spięte i to jest plus 12v , a na kablach co idą pojedynczo(do każdego wtrysku oddzielny) od komputera jak wypnę od wtryskiwaczy nie ma napięcia a jak podłącze do listwy to pokazuje +12v .
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 11:32
wtryski mają wspólny plus i są sterowane masą - więc raczej nie powinieneś mieć napięcia na obydwu stykach wtryskiwacza.
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 12:43
Tylko w momencie wysterowania, czyli podania masy na drugą końcówkę cewki !
W stanie spoczynku, miernik zawsze będzie pokazywał wartość napięcia zasilania, cewka wtryskiwacza ma bardzo małą rezystancję.
miras
Wysłany: |22 Wrz 2006|, 2006 17:01
Panowie a jak sprawdzić ten cholerny immobilaizer ? Nie mam już siły do Scorupki jak działała 5 lat bez zarzutu tak teraz same nieszczęścia !!!!!! Najpierw wiązki i skrzynki ,potem szyba , głowica pękła a teraz nie pali !!!!!!!!!!!!!!! Wrrrrrrrrrrr chyba zapałki i benzynka i po kłopocie tak bardzo mnie wkurzyła.
