Jakie macie obroty przy ok 120km/h w wielorybie cosworth?? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 13:41
| fiebik napisał/a: | | jeździj na wyłączonym O/D |
A jak to wplywa na prace skrzynii? Mniej sie grzeje czy cos innego? |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 14:37
| nie wrzuca 4 ktora sie ślizga |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 14:53
| no ale jak zawór nie załącza to przecież 4 się nie włączy - więc co da wyłączenie OD ? |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 14:59
| czasem nie dokonca sie zalacza, roznie to bywa |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 15:01
| czyli w wypadku starszej skrzyni lepiej jeździć na 3 biegu niż na D ? |
fiebik
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 15:22
| Struna napisał/a: | | czyli w wypadku starszej skrzyni lepiej jeździć na 3 biegu niż na D ? | Jeżeli nie masz czwórki z powodu EZ to tak, no i o ile ten stan jest przejściowy, bo przy jazdach na O/D w naszych, lub na 3 w starszych skrzyniach, autko cholernie więcej pali bo hamuje silnikiem przy każdzym odpuszczeniu pedału gazu. |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 15:23
| jezeli skrzynia szaleje, i robi cuda na 4 przelacza, slizaga sie itp to chyba jasne ze trzeba jej to uniemozliwic, czyli ograniczyc do 3, czy nawet 2 jak potrzeba |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 15:26
| ona załącza na D tylko lock-up po trójce i tyle, nic nie ślizga, nie zapina wogóle 4 biegu. |
fiebik
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 15:29
| Struna napisał/a: | | ona załącza na D tylko lock-up po trójce i tyle, nic nie ślizga, nie zapina wogóle 4 biegu. | W twoim scorpiaku?
A jak rozpędzisz na D np do 140km/h i puścisz pedał gazu to jak się zachowują obroty silnika? |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 15:30
| nie w moim a w MireQs - jak odpuszczę gaz to obroty spadają jakby do jałowych i nie hamuje silnikiem. |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 15:32
| Witam, ja tez mam problem z 4 biegiem, prądniczke juz wykluczyłem, pozostaje tylko komputer i elektrozawór, chciałbym sprawdzić czy faktycznie to elektrozawór sie popsół załaczając czwórke ręcznie w czasie jazdy, wie ktoś które kabelki trzeba połączyc w tym okrągłym styku??? |
