Jakie są głośniki |
czachus77 [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 09:02 Jakie są głośniki
| Jakie były montowane głośniki w skorpio MKI z tyłu i z przodu?Jaki średnica? Charczą mi i muszę chyba je wymienić. |
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 09:09
| z przodu 11cm - po drobnych przeróbkach kosmetycznych bez problemu wchodzą 13 cm. |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2006|, 2006 21:57
| z przodu spokojnie wsadzisz 13 cm, sam takie mam tylko musiałem dziurki drugie powiercić w drzwiach. Pozdrawiam |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2006|, 2006 22:54
| Z przodu tak jak mowia koledzy, z tylu chyba sa wieksze, no i jeszcze mam oryginalne wysokotonowe przy podszybiu. |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |19 Wrz 2006|, 2006 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 09:30
No jasne , przynajmniej byly od poczatku jak go kupilem i wygladaja na naprawde staaaare... Sek w tym ze nie byly podpiete do instalki radia, spokojnie sie wylegiwaly pod pokrywa deski. |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |20 Wrz 2006|, 2006 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Wrz 2006|, 2006 13:02
| Boni napisał/a: | | Pewny jesteś że oryginalne? |
przedliftowe mk1 chociazby w glce mialy oryginaly w desce wysokotonowe |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Wrz 2006|, 2006 19:35
A jak chronicie te nieoryginalne 13-tki w drzwiach przed wodą? Bo mi w deohacu po pewnym czasie oba zaczeły charczeć (Sony X-plod), po wyjęciu okazało się że poodklejały się amortyzatory od wilgoci Oryginalne głośniki mają taka fajną blache osłonową, a tu nie wiem co wymyśleć- zastanawiałem się czy nie przykleić do głośnika kawalka plastiku w rodzaju daszka jakiegoś? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 14:25
| albo jakaś folia. |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 14:43
aaaa moze ladnie zabudowac drzwi mata bitumiczna?? nie dosc ze bedzie ladniej gralo to mysle ze jak dobrze to zrobisz na pewno bedzie sucho.. taka mata jak jest na allegro to mozna kupic w castoramie w rolkach.. na dwoje drzwi okolo 60zl sam sie do tego przymierzam ale nie za bardzo mam ochote tapicere sciagac jak nie trzeba.. ale przy okazji regeneracji zamkow pewnie tak zrobie
jak ktos chetny to moge gdzies poszukac fotek jak takie cos sie robi.. gdzies ostatnio mi sie przemknal ten temat nie w scorpio ale zawsze cos |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 12:10
Gdzie w Castoramie, konkretnie?? Byłem kilka razy, pytałem się i patrzyli na mnie jak na idiotę, w ogóle nie wiedzieli o co mi chodzi... W jakim dziale tego szukasz i jak to się dokładnie u nich nazywa??
Szuler |
olo [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:36
http://www.allegro.pl/ite...10cm_deker.html
kup taka tylko 25cm szerokosci. znajdziesz w kazdym obi castoramie sklepie budowlanym (w dziale pokryc dachowych). kup SOUDAL z warstwa aluminium. podobno lepsza jest od mat bitumicznych z app . nie peka zima i dobrze sie klei. pozdro |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:41
Dzięki! . Chyba jutro odwiedzę Castoramę i wygląda na to, że będzie wygłuszenie jeszcze przed zimą . Radio też kupię tylko mnie mrozi myśl o rozbieraniu całego przodu by się dobrać do wzmacniacza...
Szuler |
olo [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:46
http://forum.tuning.info....ighlight=soudal
prosze oto efekt. rolka u mnie w obi ta 25cm kosztuje 75zl.z tego co sie orientuje to wiekszosc ludzi co bawi sie w car audio wybiera te "maty" |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 19:56
Dzięki z link, obejrzałem, poczytałem. Przy okazji widzę, że na tamtym forum łapserdak Nyny z Vectra Unlimiter Ci odpisał . Nie dalej jak tydzień temu widziałem go na zlocie VU jak zdrowo narąbany instalował z drugim kumplem (nie mniej pijanym) audio u kumpla (łacznie z wygłuszaniem). Ale to tak OT Jak będę wygłuszał drzwi to też zrobię pełną fotorelację.
PS. Dobrze widziałem, że z wygłuszaniem poszedłeś po całości i wygłuszyłeś też drzwi od środka?
Szuler |
