Dziwny problem z ABSem |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 15:09 Dziwny problem z ABSem
Wydaje mi się, że taki problem już sie pojawił na forum ale nie mogę go znaleźć więc drodzy admini i moderatorzy nie zjebujcie mnie na dzień dobry please
O co chodzi. Mianowicie jade sobie spokojnie ABS działa - kontrolka się nie świeci, dojeżdżam powolutku do swiateł wciskam lekko pedał hamulca i przy predkości gdzieś 5km/h pedałzaczyna mi napierniczać po nodze, a ze wcisniety leciutko to auto jedzie zamiast hamować.
Wszystko na suchej nawierzchni.
Dzieje się to wyłącznie przy minimalnych prędkościach. Tak jak mówiłem 5-10km/h i bardzo delikatnym hamowaniu.
Czy ktoś miał podobny problem?
P.S. Problem dotyczy oczywiście mojego wielorybka cossy |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 15:14
tak ja takie coś miałem i to było niekontakt w jednej z wtyczek przy czujniku z przodu |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 15:18
tak przypuszczałem, ja generalnie mam od samego początku problemy z ABS/TC
generalnie to działa ale jak tylko zrobi sie mokro to sie wyłącza i faktycznie przyczyną prawdopodobnie jest przedni prawy czujnik - nawiasem mówiąc wymieniany - niestety na używkę, a że trzeba je wymieniać z piastą, to okazało sie że "nowa" piasta miała rozpieprzone łożysko to zamiast wydawać 300zł na nowy czujnik wydałem na to gówno łącznie jakies 700-800zł z robocizną i dale zasra.....stwo nie działa jak powinno.
No cóż walczymy dalej, dzięki |
fiebik
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 16:13
jeżeli czujnik jest dobry, to może kabel prowadzący dalej.
Czyściłeś/suszyłeś wtyczkę w nadkolu?
Czy po tym zawczesnym odpaleniu się ABSa nie zapala się kontrolka ani nie mryga w trakcie? |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 16:15
Nie mryga. Po prostu nawala po stopie i tyle. co do wtyczki to była juz wymieniana i jest porządnie zaizolowana. Prodejrzenie padło teraz na przewód od wtyczki do komory silnika, że może gdzieś tam jest przetarcie albo coś. |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 16:17
ja mialem mechanicznie uszkodzony czujnik bylo widac dopiero po wyjeciu no i objawy byly takie same. czujnik przedni. a jak sie go mierzylo itp to wszystko podobno bylo ok. podobno bo sam tego nie robilem. kontrolka wtedy gasla tez odrazu po tescie i nawet nie probowala zapalac sie w czasie jazdy a jezdzic z takimi hamulcami?? wedlug mnie strach.... i tamu jak juz wiele razy pisalem jezdzilem z wylaczonym absem
maciek |
fiebik
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 16:28
| Majk napisał/a: | | Nie mryga. Po prostu nawala po stopie i tyle. | Jak kontrolka nie mryga ani się nia zapala, to nadzieja, że modulator masz OK.
Sterownik dostaje tylko przekłamanie z czujników i w czasie hamowania "myśli", że jedno z kół już stoi, a reszta jeszcze nie i dlatego odpala ABSa.
| Majk napisał/a: | | Prodejrzenie padło teraz na przewód od wtyczki do komory silnika, że może gdzieś tam jest przetarcie albo coś. | Często cała wiązka idąca od modulatora leży sobie na belce i tam "się dzieje" niestety. |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 16:29
| A gdzie schowany jest ten modulator. Bo pewnie dobrze by mu zrobiło wyczyszczenie styku i zalanie go wd-40, ale dostęp do niego pewnie jest parszywy |
fiebik
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 16:35
| Majk napisał/a: | | A gdzie schowany jest ten modulator | Stojąc przodem do przodu auta, otwierasz maskę i zaraz w lewym rogu jest walcowy silniczek pompy, pod nim jest modulator, pod nim jest sterownik wszystko jest zintegrowaną całością.
Na samym dole przychodziszeroka wielopinowa wtyka przykręcona centralnie na śróbkę . Jak nie znajdziesz, to wieczorem zrobię fotkę.
[ Dodano: 2006-09-15, 16:36 ]
WD-40 nie zalecał bym bo przewodzi prąd i można sobie pogorszyć. |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 16:38
Wielkie dzięki. Jak tylko wrócę z roboty to poszukam.
Swoją drogą ciekawe ile taka wiącha kosztuje. Można by sie pokusic o zakup nowej. Ale pewnie tania nie jest. |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 17:00
| u mnie kopanie przy prawie zatrzymaniu się było spowodowane zasyfieniem zębatek w piastach. |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 17:38
Taaa. Wiec znalazlem to ustrojstwo. Takie ciężkie zielone coś przypominające duży przekaźnik. Wyczyściłem wtyczkę i gniazdo. Duzo WD-40 i .....
... ABS/TC świeci się na stałe.
Stad 2 wnioski:
1. Albo wyciągając ten modulator poruszyłem kabelkiem i wiązka zupełnie sie przerwała.
2. Modulator juz zupełnie padł
W niedziele postaram sie pomierzyc przewód i zobaczymy co to da. |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 21:25
najpierw to pomierz czujniki miernikiem prawidłowa wartość to 1100 Ohm. Rozpiska wtyczki w FAQ
- wyczyśc czujniki i ewentualnie zębatki
- jesli to wszystko będzie ok to pozostanie Ci modulator |
fiebik
Wysłany: |16 Wrz 2006|, 2006 03:34
| Majk napisał/a: | Wyczyściłem wtyczkę i gniazdo. Duzo WD-40 i .....
... ABS/TC świeci się na stałe. |
Qrwa, a przecież pisałem:
| fiebik napisał/a: | | WD-40 nie zalecał bym bo przewodzi prąd i można sobie pogorszyć. |
1Bodzio
Wysłany: |16 Wrz 2006|, 2006 23:26
| Duże i zielone , przypominające przekażnik to raczej będzie przekażnik załączania wentylatorów chłodnicy niż modulator. Fiebik napisał że wszystko tj. pompa , sterownik i modulator są ZINTEGROWANE czytaj zamontowane razem (3 w 1) . A to duże zielone jest przykręcone do ściany bocznej osobno i zaraz obok. |
Auto DWR 73356 |
