Dziwny problem z wolnymi na gazie... |
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 00:20
| odepnij na więcej niż minutę dla pewności. |
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 00:37
akurat PNS pasuje |
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:40
| Struna napisał/a: | akurat PNS pasuje |
PNB |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:41
| PNRK_Xy |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 10:02
| megalith napisał/a: | | PNRK_Xy |
Oj, tego mógłbym nie przeżyć |
_________________ V6 Team
maup
FST 008
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 20:01
| Vaux napisał/a: | | zazwyczaj żeby problem znikł muszę zgasić i jeszcze raz odpalić |
czyżby Microsoft maczał palce w oprogramowaniu Scorpio???? |
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 21:22
No więc po kolei: Aku odpięty był na pół godziny, adaptacja w/opisu (3000 obr przez ponad 20 s - ale na gazie bo nie działa benzyna niestety, nie wiem czy to coś dało), zawór wymieniony na ten od ZZtopa (wymoczyłem go też przez kilka godzin w benzynce) i w dalszym ciągu ten sam problem - w zależności od odpalenia, albo mam wolne obroty na 1000 i wszystko jest ok do momentu zgaszenia, albo na 1300, 1500 lub nawet 2000 i wtedy obroty spadają baaaaardzo wolno, a często po puszczeniu gazu z dużym opóźnieniem Czasem mam wrażenie że przy odpalaniu cewka ustawia zawór wolnych w jakimś położeniu i takie utrzymuje do momentu zgaszenia silnika...Może ten drugi zawór też jest uszkodzony?
Drugi problem - szarpanie na niskich obrotach - nie wiem czym jest spowodowane i jak je zlikwidować ale jest denerwujące i podejrzewam że przez to padnie mi niedługo zawieszenie silnika lub skrzyni - jak jadę wolno, np 1-2 i obroty tak do 1500 to samochód często zaczyna szarpać tak przód-tył jak czasem "kredensy" lub "poldki" na polskich filmach no i musze od razu naciskać na sprzęgło żebym sobie zębów o kierownicę nie wybił ...to też może być problem zaworu?
Acha - cały czas mówimy o jeździe na gazie, benzyna nie działa bo pompa padła (do przyszłego tygodnia - bo kasa na pompę już nadpływa
Sebastian |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 11:08
| Vaux napisał/a: | | ...to też może być problem zaworu? | a sprzęgło masz sprawne ? |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 11:36
| Ale to się dzieje podczas jazdy - pedał sprzęgła nie jest dotykany, naciskam je w dopiero momencie jak już "skacze" czyli tak jakbym naciskał i puszczał gaz cały czas... |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 11:40
| Vaux napisał/a: | | Ale to się dzieje podczas jazdy - pedał sprzęgła nie jest dotykany, naciskam je w dopiero momencie jak już "skacze" czyli tak jakbym naciskał i puszczał gaz cały czas... | a w czym to przeszkadza, że nie dotykasz - jak masz wyjebane sprężyny w tarczy to przy delikatnie nierównej pracy silnika może się zaczynać tego typu szarpanie. to samo jeśli masz podporę w stanie agonalnym. |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 11:46
O, tego nie wiedziałem, zajrzę tam jak tylko przejdzie mi bół barku którego się nabawiłem przy wymianie łozyska kolumny kierownicy |
