jakiego oleju moge dolac do asb? |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2005|, 2005 23:36 jakiego oleju moge dolac do asb?
mam taki problem, 2 miesiece temu kupilem scorupe z asb, wszystko chodzilo ok, musialem jednak wyjac chlodnice do sklejenia i ucieklo mi wtedy troche oleju ze skrzyni, bo jak wiadomo olej idzie przez chlodnice, mam teraz za malo oleju na miarce, wiem ze olej ten poprzedni wlasciciel wymienial pol roku temu, olej jest calkiem swiezy, w tym problem ze ja nie wiem co to za olej i nie mam mozliwosci, zeby sie dowiedziec, nie chcialbym wymieniac oleju(koszta), ale nie wiem jakiego oleju moge dolac zeby nie rozsypac skrzyni, czy ktos wie co moge zrobic? |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 00:42
Standardowo skrzynia w Scorpio zalewana jest olejem mineralnym zgodnym ze specyfikacja Dextron 2. Teoretycznie oleje tej specyfikacji powinny sie ze soba mieszac. Ale sa rozne zdania na ten temat. Na 80% masz taki olej. Bezpieczniej jest jednak wymienic sam olej, bo filtr, jak piszesz, byl niedawno zmieniany. |
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 09:37
Pytanko dodatkowe - mierzysz na gorącym silniku oczywiście ?? |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 16:33
tak mierze na goracym silniku, przewajhuje z kilkanascie razy i mierze
stan powinien byc w polowie MIN-MAX prawda? |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 17:04
aha no to zaleje blizej max, bylem zapytac o mobila dextron 2, maja, cena 22zł/litr
cena wcale nie wysoka, dlaczego taka? |
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 17:14
A co Ty chciałeś 100 pln za litr dać - to zwykły olej taki jak do wspomy w Scorpio |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 17:40
nie ale podobno oryginalny forda 60zł a ten tylko 22 |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 22:56
Ja troche z innej beczki. Wymieniałem ostatnio u siebie olej w silniku (mam zalany Mobilem półsyntetycznym) i spytałem gościa w serwisie czy nie lepiej by było wymienić na orginalny Forda półsyntetyk. Odpowiedział mi że ostatnio Ford pozmieniał swoje oleje i lepiej pozostać prz Mobilu. Niestety nie chciał powiedzieć dlaczego i co pozmieniali. |
swobi [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 23:09
A ile kolege ta wymiana kosztowała....? Ja tez wymieniałem olej na... texaco półsyntetyk oczywiscie i zapłaciłem jak dobrze pamiętam cos kolo 30 zł za litr ( x 6,8 litra ,policzyli 7 bo jakze by inaczej ) to wyszło jakieś 210 zł + filtr ...A jak zadzwoniłem do serwisu to sie okazało ze 5 L oleju forda 5w30 kosztuje 110 zł...mysle ze to moze o ta "zmiana parametrów chodzi "...:-) |
swobi [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 17:04
Dlaczego wałek ??? Do silnika razem z filtrem wchodzi 6.6 lub 6.8 litra oleju ...według instrukcji oczywiscie ...i tyle mniej wiecej mi tam wlali ... |
