$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z 4 biegiem w ASB
tabaluga
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 17:59   Problem z 4 biegiem w ASB
Witam, jestem posiadaczem forda scorpio combi rok 1994 z silnikiem 2.0 DOHC, moj problem polega na tym ze nie mam 4 biegu, czytałem sporo na tym forum już o tym ale dalej nie wiem co i jak, chciałbym sie dowiedzieć w którym miejscu jest ta prądniczka, Prosze pisać tak żebym zrozumiał co i jak "po chłopski" bo jestem laikiem i sie nie znam,
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 20:25
Prądniczka siedzi po lewej stronie tylnej części skrzyni. Tuż przed wyjściem wału. Przykręcona jedną śrubką na klucz 10. Da się ją zdemontować bez wyciągania skrzyni.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
tabaluga
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 21:48
sprawdzałem, klucz 13? odkreciłem i ni cholery nie chciało zejśc, a moze ja nie to odkręcałem, wygląda tak jak jakis mały dezodorant, z jednej strony wchodzi kabel a z drugiej strony wychodzi jakaś linka
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 21:56
Qna, przecież Ty masz prędkościomierz na linkę a nie na prunt. Ale skrzynia taka sama właściwie i dziura na prądniczkę też. Powinno wyjść, tylko siedzi na o-ringu i może być ciasno.
W "dupce" skrzyni przy wyjściu wału jest tylko prądniczka. Tylko mnie zastanawia ta śruba na klucz 13 a nie 10. Może eMKadwójkowcy coś dopowiedzą.
Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Wrz 2006|, 2006 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 22:26
megalith miał podobny problem z czwórką ale on miał coś z kabelkiem od masy podpiął i jest już "ok"
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 22:37
W przejściówce miałem prędkościomierz na linkę to z jednej strony skrzyni była linka, a prądniczka z drugiej strony.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
tabaluga
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 07:28
No właśnie ja mam przejsciówke, bo kiedyś nawet tarczy hamulcowej nie mogłem dokupić, i musiałem kupywać od starego modelu razem z zaciskiem, Bede dziś szukał , może mi sie uda
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:29
zbyszek napisał/a:
i dokładnie tak jest.
Oli
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:35
zbyszek napisał/a:
siedzi na oringu jak Aro napisał trza wyciągnąć...........
Amen :one:
tabaluga
Wysłany: |16 Wrz 2006|, 2006 12:05
Witam panowie, jak mowiliscie znalzłem prądniczke, odkręciłem osłone termiczną i zobaczełem prodniczke, odkręciłem i wyjąłem, rozłoczyłem styk, kable były poprzecierzne jak cholera, w styku bolce prawie połamane. Nie miałem innego stku więc dosztukowałem nowe kablei połoczyłem na krotko bez styku, ładnie wszystko zaizolowałem i jest. CZas na jazde próbną, jade 90km/h mam 3000 obr, jade 150km/h mam 5000obr, a czworki jak nie było tak nie ma. Powiedzcie mi panowie czy ten kabel co idzie od prądniczki(kolor brazowy, zołty i niebieski) łączy sie z kablem we wtyczce o kolorze (brazowym , czrno-niebieskim i żółto-brązowym) i leci w zdłóz skrzyni az do przodu, czy on ma jeszcze jakies żłączki po drodze gdzie mgło by być cos przetarte albo zaśniedziałe, gdzie ten kabel wogóle idzie???
[ Dodano: 2006-09-16, 15:20 ]
Własnie sporo czytałem o braku czwartego biegu i wyczytalem ze moze pomoc czyszczenie jakiegos MAF-a, tylko co to jest i gdzie to sie znajduje, jak wyglada?? jeszcze tez przyczyna moze byc puszka podcisnieniowa ale tez ni wiem gdzie to jest i jak to wyglada, prosze o pomoc. znalazłem taka puszke koło skrzynie , zaraz koło łączenia skrzyni z silnikiem po stronie kierowcy, z jednej strony wchodzi tam 3 kabelki a zdrugiej wychodzi linka dłu ok 5 cm, co to jest??? prosze o pomoc
