ŚWIECE? |
Kulawyns [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 12:59 ŚWIECE?
| witam posiadam scorpio 29l V6 kat z 90r i niewiem jakie świece do nigo zastosować czy mają być storzkowe czy zwykłe? prosze o pomoc i podanie np; o jakieś zamienniki niz orginalne motokrafty! dzięki i pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 13:01
Wal motocrafty AGPR 22 C, przeciez ceny są zabijajace |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 13:12
| Oli napisał/a: | | motocrafty AGPR 22 C, |
Według książki to te co napisałeś to są do 2.9 ale bez kata. ,a z katalizatorem to AGRF 22 C1.A zamienniki to Bosh-HR 9 DCX, Beru -14 FR -6 DUX. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 13:19
| adam kubiak napisał/a: | | Oli napisał/a: | | motocrafty AGPR 22 C, |
łacja, nie klikneło mi sie 1 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 13:27
| Oli napisał/a: | | łacja, nie klikneło mi sie 1 |
Ale i literki inne.
| Oli napisał/a: | | motocrafty AGPR 22 C |
| Oli napisał/a: | | z katalizatorem to AGRF 22 C1 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:22
| NGK BPR6EFS |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:56
| marcys napisał/a: | | NGK BPR6EFS |
mam na zbyciu 4 szt nuffki z napisem na opakowaniu 4x V-Line NO 7 - BRR 6 EF (=BPR 6 EFS) Ford, Lancia, Volv o |
Kulawyns [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 16:01
PIĘKNE DZIĘKI POZDRAWIAM |
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 22:43
| Oli napisał/a: | mam na zbyciu 4 szt nuffki z napisem na opakowaniu 4x V-Line NO 7 - BRR 6 EF (=BPR 6 EFS) Ford, Lancia, Volv o | po ile ? |
ORGAN [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 10:42
witam wszystkich . jakie świece do scorpio 2.l dohc 8v lpg 1991 |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 12:21
| agpr 22c1 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 08:13
| Struna napisał/a: | | Oli napisał/a: | mam na zbyciu 4 szt nuffki z napisem na opakowaniu 4x V-Line NO 7 - BRR 6 EF (=BPR 6 EFS) Ford, Lancia, Volv o | po ile ? |
po 5 zyli |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:36
plus przesyłka ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:37
Seba [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 23:47
| Odnosnie swieczek - mam problema - po odpaleniu po dluzszej przerwie np.noc nie chodzi na wszystkie gary - przygazowka chwilow i jest ok - czy jest to wina swieczek?? Dodac chcialem,ze chyba je zalatwilem tym ,ze po myciu silnika nie sposcilem wody z gniazd na swiece i pozalewane byly jak byk - auto strzelalo,kichalo itd. |
