Skrzynia Automat - wszystko o tym 7 cudzie :) |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 15:52
ok dzięki, można tak po prostu zdjąć miskę i zajrzeć do środka? nie będzie potrzeby uzupełniania oleju? czy uszczelka spod miski będzie do wymiany? ciężka jest wymiana tych elektrozaworów? chciałem sobie sprawdzić te elektrozawory ohmomierzem- podobno ten od zmiany 3/4 ma mieć oporność 20ohm. Chyba najlepiej byłoby to sprawdzić bezpośrednio we wtyczce do komputera, ale nie mam pojęcia które to są numery kabli, jezeli wiecie coś na ten temat dajcie znać. |
CZOPER [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 09:51 Biegi w automacie!
Witam i pozdrawiam wszystkich.
Mam problem z biegami w cosim scorpio.Od jakiegoś czasu podczas jazdy ze stałą prędkością na czwartym biegu auto zrzuca z czwórki na trzeci bieg i po chwili z powrotem na czwórkę.Bywają dni,że wszystko działa dobrze,są też takie,że miesza biegami co kilkaset metrów.Byłem u mechaników;stwierdzili,że to"kick down",coś tam pomieszali ale problem pozostał.Co robić??? |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 10:35
kick down włącza się dopiero jak wciśniesz pedał do samego końca i wciśnie guzik. |
Art [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 11:00
Sprawdź MAF'a. Jeśli nie był nigdy czyszczony albo jest uszkodzony takie rzeczy mogą się dziać z biegami.
Szczegóły tutaj
http://www.fordscorpio.co.uk/cleanmaf.htm
Jeśli kickdown by samoistnie zwierał, to biegi by wahlowały tez pomiedzy 1-2-1 oraz 2-3-2 wydaje mi się ...
No ale mogą też być inne przyczyny oczywiście.
Pzdr,
Art |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 11:18
Ja stawiam na przerwę w kablu na czujniku VSS (prądniczka). Sprawdź czy kabel nie jest naderwany, coś z izolacją. Jest to bardzo częstą przyczyną samowolnego przerzucania biegu 4-3. |
jasam [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 11:39
mam podobnie z tą różnica że u mnie częściej jest problem pomędzy 2-3 szczególnie gdy jade na gazie... U mnie zbliża sie czas w którym powinienem wymienic olej w skrzyni... Moze to w tym problem? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 17:19
Czujnik VSS ma się tylko do 3-4 biegu |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 18:10
uszczelke wymien co do miski to wyleje sie troche oleju a reszte uratujesz jesli sciagniesz ja tak aby nie przechylac najlepiej podstawic jakas miednice i tak probowac |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:14 ASB
Mam pytanko, czy w czasie jazdy moge sobie zrzucić z biegu D na Null i się swobodnie toczyć i czy jest to zdrowe dla skrzyni biegów |
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:20
ktoś dawno temu na forum napiosał cos w stylu: "obsługa automatu: właczyć i nie ruszać" z resztą jak puścisz gaz to autoamt i tak nie hamuje silnikiem, chyba, ze wyłączysz over drive'a, jak tak zauważyłem u siebie, a może ja mam roz... automat |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:23
Tzn u mnie też zrzuca, ale zawsze mam około 2-2,5tys obrotów, poza tym lekko zwalnia. |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 16:24
Już trochę się nauczyłem na automacie ale jeszcze do pełni szczęścia tylko tego mi barkuje |
Wysłany: |18 Sty 2005|, 2005 17:37
hmmm, u mnie po zrzuceniu jest jakieś 1500-1600obr
a jak chcesz poczytać dużo o automacie to wejdź na www.automat.pl, tam powinien być wyjaśniony Twoj problem |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 09:59
Dzieki, wolałem zapytać niż testować metodą prób i błędów |
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 19:47
a jak jest z przełączaniem z D na 2 czy 1, trza się zatrzymac, czy można w trakcie jazdy?? i tak samo w druga stronę tzn. z 2 na D |
