ASB chłodnica oleju |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 10:23 ASB chłodnica oleju
| Do chłodnicy wchodzą 2 rurki. Są tam jakieś uszczelki? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 10:58
Aleś mnie teraz zastrzeliła...
Z tego co pamiętam, to chyba nie ma żadnych uszczelek... |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 11:16
| caly ten uklad jet "na sztywno" ?? czy sa jakies miekkie polaczenia ?? |
Aneta
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 11:42
Ok, dzięki Co wobec tego zrobić jak się "poci" ? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 11:44
Dokręcić króćce... |
Aneta
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 11:57
Taaa... To wiem Pytam, bo jest luźny i nie da się dokręcić. Cała rurka won? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 12:20
| a moze i chlodnica zalezy gdzie wint popsuty |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 17:38
| Albo rurka lub gwint przekręcony |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 17:31
| Czy ktos wie -jakie jes cisnienie w ukladzie chodzenia ASB? |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 18:50
| MireQs napisał/a: | | Czy ktos wie -jakie jes cisnienie w ukladzie chodzenia ASB? |
Ja wiem |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 12:10
| Adam_2000 napisał/a: | Ja wiem |
To podziel sie swoja wiedza |
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 12:33
W układzie chłodzenia oleju ASB nie ma praktycznie ciśnienia.
Do tego obwodu kierowany jest przez zawór nadmiarowy. To się praktycznie tylko przelewa przez ten układ. |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 13:26
Dzieki Adam_2000. Warto wiedziec. ASB prosi sie o chlodzenie |
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 13:28
| MireQs napisał/a: | | ASB prosi sie o chlodzenie |
No dokładnie.
Mirek, dołóż u chłodnicę od oczatego, albo od kosłorta. pod belką jest na nią specjalne miejsce. |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:52
| najpierw by trzeba zwalczyć problem z 4 biegiem bo cholerstwo nie działa idzie do 3, potem czuć lock-up i tyle. |
