do manuala taki sam co do automatu ???? |
abukuba [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 11:11 do manuala taki sam co do automatu ????
Panowie to jaki wkońcu olej do manuala?
Mój mechanior mówi, że w manualu powinno sie wymieniać olej co 90kkm i najlepiej wlać taki sam co do automatu. Powiedzcie mi czy mam go słuchać czy zmieniać mechanika??? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 11:14
| Ja tam do swojego manuala zapodałem ATF Mobila |
abukuba [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:10
No właśnie trochę ciężko chodzi...
Osobiście mi to nie przeszkadza ale moja druga lepsza połowa zaczeła jeżdzić Skorpiakiem i mówi, że biegi jej ciążko "chodzą". A że "kobiałki" z definicji są bardziej wątłe, zastanawiam się czy nie wymienić oleju. Auto przejechało 180kkm i nie sądze, żeby ktoś wymieniał olej w skrzyni. Ja przejechałem nim 30kkm. No więc w takim razie jaki olej polecacie? Oryginał czy nie koniecznie? |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:14
| Sprawdź najpierw poziom oleju w skrzyni. Ewentualnie uzupełnij ubytek oryginalnym fordowskim i po zawodach. |
abukuba [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:17
no tak ale nie wiem jak jest olej w środku?
a swoją drogą to co mogło by sie stać gdybym spuścił stary i zalał olejem do automatu ? |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:28
| abukuba napisał/a: | | co mogło by sie stać gdybym spuścił stary i zalał olejem do automatu ? |
Miałbyś nowy olej w skrzyni i to wszystko |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:29
| Adam_2000 napisał/a: | | abukuba napisał/a: | | co mogło by sie stać gdybym spuścił stary i zalał olejem do automatu ? |
i w dodatku wiedziałbys jaki |
abukuba [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:49
Zaraz, zaraz Popaki.
Czyli nie ma znaczenia czym zaleje? Do manuala mogę zalać olej przeznaczony do automatu i bedzie GITES ?!
W serwisie Forda taka sama cena za olej do man i aut. czyli 39 PLNów za literek.
W ogóle to czym one się różnią? |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:40
| Speedo napisał/a: | | w manualu zasadniczo (scorpiowym) sie nie wymienia, olej przewidziany fabryczny jest dozywotni, podobnie jak w tylnym moscie | niby tak - ale dożywotnio niemiaszki raczej nie uważały że lifetime tylko że jakieś 10 lat i u nich się autko zmienia więc to gdzieś tak jest dożywotnio ja wlałem ATF Valvoline MaxLife. |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 18:40
Tak generalnie kolego abukuba to wszyscy mamy te same dylematy, bo kupujemy auta używane i czort wie co, kiedy i jak było wymieniane |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 13:47
A generalnie jak zalejesz nowy olej to koniecznie napisz jakie efekty! Bo ja mam ten sam problem, też biegi ciężko wchodzą ale wiem, że stan oleju jest dobry bo to sprawdzałem. Jestem ciekaw czy zmiana oleju zmieni coś w kwestii wchodzenia biegów...
PS. abukuba - a masz może takie objawy też, że przy zmianie biegów czujesz szarpnięcie na wale?
Szuler |
abukuba [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 15:53
| bardzo delikatne czasem przy wrzuceniu jedynki na zimnym silniku. |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:50
| u mine po zmianie oleju nie zauważyłem żadnej różnicy. |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 22:51
| Ja mam świeżo kupioną skorupkę i przy wrzucaniu wstecznego tak delikatnie szarpie, czasami jedynka nie chce wejść. Jak na mój gust to takie objawy świadczą o kończącym się pomału sprzęgle. Niedawno miałem tak w poprzednim aucie (polonez z dieslem), że zaczęły ciężko wchodzić biegi, czasami w ogóle nie mogłem żadnego wrzucić, bo nie wysprzęglał do końca i okazało się, że to wina sprzęgła. Wymieniłem na nowe, zapłaciłem za to 300zł a tydzień później kupiłem skorupke:D to się nazywa mieć pecha do wtapiania kasy:D |
