$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tłumik drgań wału napędowego
ogrodnik
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 23:47   Tłumik drgań wału napędowego
Ostatnio miałem drobne problemy ze zmianą biegów przy wrzucvaniu 3 biegu strasznie zgrzytało no i podczas jazdy na 3 i 5 biegu dobiegały jakieś dziwne odgłosy z okolicy skrzyni biegów. Mechanik wymontował mi tłumik drgań wału napedowego tak mi się zdaje chodzi o ten metalowy pirscien z gumą no i powiedział że smiało mogę jeździć bez niego bo on znajdował sie bardzo blisko skrzyni i właściwie był nieprzydatny i takie tam. Co się stanie jak będe jeździł bez tego cuda nie pytam czy się da bo z doświadczenia wiem że da radę :)
1Bodzio
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 00:07
Sprzęgło elastyczne zamontuj tak jak było ale nieuszkodzone. Tego mechanika co Ci to zrobił to omijaj z daleka i jeszcze innym powiedz żeby także go omijali. Jazda bez tłumika drgań skrętnych skończy się bardzo szybko zniszczeniem krzyżaków wału oraz mostu i skrzyni.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 00:13
1Bodzio napisał/a:
Dokładnie :one:
Kurde, aż się nóż w kieszeni otwiera, jak czytam coś takiego :027:
Stefan
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 00:31
Witam! A koledzy mowili ze duzo widzieli? Zrob nam zdjecia jak mozesz! ;) Pozdrawiam.Stefan. :-d :-d
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 01:26
1Bodzio napisał/a:
Takiego speca to na kopach wysłać z powrotem do szkoły, niech sie nauczy do czego służą tłumiki drgań na wałach.A tak w ogóle to niech sie do twojego scorka nie dotyka, bo jeszcze wymyśli że do zmiany biegów nie potrzebne sprzęgło,abo coś gorszego NIEUK jeden. :evil:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 11:56
hehe, a myslalem ze najwieksi partacze to gazownicy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
darek mikinka
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 14:36
Ten mechanik to pewnie z tytułem profesorskim skoro twierdzi że części montowane fabrycznie są niepotrzebne. A tak na marginesie powinieneś jechć do goscia i odebrać kasę za spieprzoną robotę.
ogrodnik
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:47
tłumik już zamówiony jak najszybciej zakładam dzieki :)
kry
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 08:51
Witam! Mam podobny problem, własnie mechanik tymczasowo wymontował mi tłumik drgań wału, który dodatkowo rozwalił (pękło) mocowanie przy skrzyni. W związku z tym mam pytanie czy po założeniu nowego trzeba wyważać cały wał bo tak straszy mnie "mój" mechanik? I przy okazji ile to to kosztuje- chodzi mi o tłumik
marcys
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 08:55
trudno mi powiedziec ale wymienialem sam ostatnio skrzynie biegów, demontowalem calkowicie wał i jedyne co zaznaczylem to polozenie walu do dyfra. i nic nie wywazalem, nawet tarcze sprzegłową montowalem na "oko" bez centrowania. po miesiacu intensywnych prob absolutnie zadnych wibracji drgan itp. ja bym przykrecal jak jest pod warunkiem ze podpora walu ok.
kry
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 14:58
Witam! czy ktoś na forum ma doświadczenie z wymianą przeciwwagi na wale? pytanie brzmi czy można bez tego jedzić i czy wymiana = automatycznie wyważaniu calego wału??
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 15:00
kry, a co określasz mianem przeciwwagi ?
kry
  Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 15:11
chodziło mi o tłumik drgań wału, sorry
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 15:31
znaczy ten łącznik elastyczny między wieńcem skrzyni a wałem czy może o podporę wału ? jeśli łącznik to wymieniasz i jeździsz, podpora zresztą też.
kry
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 15:37
tak, chodzi o metalowy pirscień z gumą między wieńcem skrzyni a wałem
