Co to jest? |
czachus77 [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 23:54 Co to jest?
Jakiś czas temu miałem niby problem z wtryskami. Okazało się po wizycie u mechanika i podpięciu pod kompa, że to nie wtryski tylko coś takiego
http://img401.imageshack....dscn3063tu9.jpg
To coś ma u góry napisane WEBER (tak jak w Skorupkach gaźnikowych)
Skorupa już mi nie łyka beni podczas jazdy na gazie, ale chciałbym wiedzieć co to jest i czemu ta część służy (nie znam się na mechanice-zostawiam to innym )
Jeszce jedno pytanko-czasem jak jest jeszcze zimny silnik a już pracuje na LPG, to potrafi zrobić "bum". Coś nie tak z mieszanką LPG? Boję się, żeby nie było zaraz większego "bum" w mojej kieszeni.... |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 01:12
wyglada na regulator ciśnienia paliwa. Co do BUM, polecam kable iświece wymienic nanowe i oryginalne i przereulowac pozniej gaz. |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 06:43
Motorcraft-a? Czy polecasz jakieś inne? (świece, bo przewody wymieniane były w zimę tego roku, co nie znaczy, że są ok....)
[ Dodano: 2006-09-06, 06:46 ]
A to ustrojstwo od góry wygląda tak
http://img117.imageshack....dscn3062xf9.jpg
Na logikę, to może być ten regulator ciśnienia, bo jak był uszkodzony to wtryski non stop pompowały paliwo na LPG, a teraz jest ok. |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 13:26
| nie ja nie polece do DOHC zadnych innych, a kable sa w DOHC bardzo wazne. Polskie janmory (niebieskie) sie nie sprawdzają. |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 14:12
Czyli jednak Motorcraft-y
Będę sobie musiał zamówić, bo wszędzie mają NGK, Championy itd.
A przewody to owszem mam takie w niebieskiej otulinie....Znowu koszta |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 15:59
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Polskie janmory (niebieskie) sie nie sprawdzają. | a to janmor nie jest angielski ? |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:06
| Struna napisał/a: | | a to janmor nie jest angielski ? |
No... "angielski", w Pabianicach koło Łodzi
JANMOR |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Wrz 2006|, 2006 16:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:22
http://moto.allegro.pl/sh...?item=123115632
Zobaczcie - do Skorupy 2,0DOHC na wtrysku z 1991r to chyba ten nr będzie-1120830 AGPS 22 C (AGPR 32C) DOHC 2,0i Sierra, Scorpio, Escort ???? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:28
A we komorze silnika nie masz napisane( taka naklejka)?
We mondrej ksionżce je napisane:
2.0 DOHC gażnik-Bosh-FR 7 DC, Beru-14 FR-7 DU,Motocraft-AGPR 22CD
2.0 DOHC wtrysk-Bosh-FR 6 DC,Beru-14 FR-6 DU,Motocraft-AGPR 22 CD. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |6 Wrz 2006|, 2006 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:34
| W którym miejscu w komorze? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:42
To powinno być na przednim wzmocnieniu ramy (przynajmniej ja tak mam) |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 21:45
| Teraz jest ciemno i nie mam co zasuwać na parking, ale coś kojarzy mi się taka naklejka w komorze silnika bezpośrednio pod szybą od strony pasażera (chyba w okolicach akumulatora)....? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 22:05
Powyżej spisałe Ci ze instrukcji(czyt.książki H.R.Etzolda),powinno być OK. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 22:13
kurde....to musze jutro sprawdzić, bo coś nie kojarze tej naklejki nad lampą. W okolicach zamk ato kojarzę tylko tabliczkę znamionową
[ Dodano: 2006-09-06, 22:14 ]
A to świece do 2,0DOHC z wtryskiem z 1991 mogą być różne??? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 22:25
| czachus77 napisał/a: | | A to świece do 2,0DOHC z wtryskiem z 1991 mogą być różne??? |
A i szczelina może być różna.
Bosh-0,7mm
Beru-0,6 lub 0,8(wtrysk)
Motocraft-0,75mm.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
