Rdza nad szyba przednia - jak zaczyna sie dach |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 00:01 Rdza nad szyba przednia - jak zaczyna sie dach
Jak w temacie - normalnie dziurka juz Nie mam zamiaru malowac dachu ani wycinac szyby - czy ta gorna uszczelke idzie wyjac?? Moze oczyscic to i jakims klejem zasmarowac i zrobic zaprawke?? tez komus z was wyszlo takie cos w tym miejscu (wieloryb)?? |
kuba
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 13:10
| O ile pamiętam to ta uszczelka jest na jakichś zatrzaskach. Ale spróbuj podważyć ją jaimś małym miękkim narzędziem i poxiliną zaślep dziurkę. powinno pomóc. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 15:11
Nie ma szyberka - mysle ze np byl odprysk od kamienia i nikt tego nie zagruntowal i powoli ... |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 18:02
Raczej tak jak u mnie - ruda zaczyna żreć od dziurki gdzie siedzi nit mocujący tę pie... listewkę na górze szyby, i wesoło rozciąga się na boki i w górę. Zamazanie dziurki nic nie da, trzeba by ściągnąć listewkę i regularną zaprawkę robić |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 16:04
| A czy ta listwe/uszczelke da sie bez problemu sciagnac?? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 16:48
Nie wiem czy się da czy nie da, ale wiem co innego. jak nie zrobisz, to jak przyjdą mrozy, a rdza trochę już napuchnie, rozpocznie się malowniczy proces artystyczny pt.: "pękanie szyby czyli rysa". Po pewnym czasie podzieli Ci szybę na dwie części i będziesz w Matrixie, chyba, że zrezygnujesz zimą z ogrzewania. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 17:03
Poszedlem do garage i co sie nie dajak musi sie dac
Listwa zdjeta ,rdza poszla od "ranciku" w gore i w dol do zaczepu - naszczescie dziury jednak jeszcze nie ma. W poniedzialek kupie kortanin,pozniej podklad i zapraweczka gotowa - mam nadzieje,ze wiecej juz sie tam nie pokarze
[ Dodano: 2006-09-10, 16:04 ]
Przed chwila zapackalem podkladem ,jutro z rana czarna farba lub jeszcze dzis wieczorem i bedzie gotowe - ciekawe na jak dlugo |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 21:13
| cortanin jest do dupy, kup sobie lepiej małą buteleczkę chelade (chemsercha) są w sprzedaży np. w Praktikerze |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 22:30
Juz zamalowalem - zobaczymy na jak dlugo bedzie spokuj |
