$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spalanie w 2,9V6 - co Wy na to madre glowy??
IBOL
  Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 10:23   Spalanie w 2,9V6 - co Wy na to madre glowy??
2,9 V6 12V ASB, silniczek zdrowiutki a pali LPG jak nalogowiec ...
Mam juz obycie z gazem, bo kazde moje auto bylo/jest na LPG i zawsze sam doprowadzam wszystko do porzadku i wlasciwego spalania ale tym razem nie mam juz pomyslow.
Przy zakladaniu gazu od razu dostal BLOS'a i mikser OMVL R90E, czyli ogolnie mowiac polecany przez to forum. Mialo byc pieknie ale niestety po 2 m-cach walki rezultaty w spalaniu byly mizerne. Przyspieszenie jak nalezy, bez roznicy z benzyna ale spalanie w miescie srednio 20l/100km (najmniej jakims cudem 17l/100km), w trasie 14l/100km (najmniej 12l/100km).
Wszystko rozumiem, bo kiedy mam ciezka noge, to licze sie z wysokim spalaniem ale kiedy potrzebuje zeby spalil malo to ma palic i koniec (np. w trasie, gdzie licze sie z kosztami albo gdy jednorazowo w miescie potrzebuje wykonac np 100km).
Co rozumiem przez "malo"? Oczekiwalbym w trasie 10-11l przy max 120km/h i po miescie nie wiecej niz 17l a srednio 15-16l.
Jesli jest to nie mozliwe, to naprowadzcie mnie na wlasciwa droge ale wtedy poddam w watpliwosc czesc wypowiedzi szanownych kolegow, nie tylko forumowych ale i prywatnym chociazby podczas zlotu, gdzie niskie spalanie w tak duzym silniku jest powodem do dumy.
Tak czy inaczej moje doswiadczenia zburzyly mi kilka utartych tu przekonan, mianowicie:
a) Zmienilem nowy reduktor OMVL na swoj poprzedni 100KW i nie zauwazylem najmniejszej zmiany w przyspieszaniu, przy deko mniejszym spalaniu na korzysc 100KW
b) Odkreceniu srub na reduktorze prawie na maksa i proba ustawienia mieszanki tylko blosem skonczyla sie spalaniem 32l/100km po miescie.
ZAZNACZAM, ze w kazdej konfiguracji bylem na regulacji z analizatorem spalin i byl dostrajany do wlasciwego skladu mieszanki, jak rowniez gdy nie zdawalo to rezultatu wprowadzalem wlasne zmiany do regulacji.
Zauwazylem ze wkrecenie obydwu srub na reduktorach na maksa nie powoduje zadnych zmian w przyspieszeniu a pozwolilo troche pohamowac apetyt na gaz (to wlasnie te wartosci, o ktorych pisze wyzej)
Co do BLOS'a, to mam 2 szt., jedna z poprzedniego scorpio (ponad roczna) a druga kilku miesieczna zakupiona do Sierrki. Na jednym trzeba bylo wkrecic glowna srube od gazu na max (i tak malo sie zmienialo w mocy) a w drugim jej wkrecenie na maximum powoduje niemalze zgasniecie silnika (wedlug mnie prawidlowo), wiec wylapalem granice i troche powyzej niej jest ustawione.
Obydwa maja wykrecona "podporke przepustnicy" od wolnych obrotow, poniewaz nie widze takiej potrzeby.
Teraz moje pytania:
1. Jako, ze nie logiczne jest dla mnie zachowanie sie reduktorow (konieczne wkrecenie obydwu srub na max), czy oznacza to, ze zasys powietrza ma tak duza sile, ze tak czy inaczej wyciaga gaz z reduktora?
2. Skad wynika roznica miedzy jednym Blosem a drugim? (sprawdzalem obydwa - wizualnie jest wszystko tak samo)
3. Czy sa jeszcze jakies czynnosci, ktore moga przyczynic sie do znacznego zmniejszenia spalania przeprowadzone w obrebie elektryki np. kable, swiece itp?
Konkluzja:
Przy tak duzym spalaniu uznalem, ze stac mnie na jakiegos VAN-a, ktory z silnikiem np 2,5l na pewno nie spali wiecej a bede mogl w niego duzo wiecej zapakowac, wiec powoli coraz bardziej rozmywa mi sie obraz pozytecznego SCORPIO, ktorym niewatpliwie byl poprzedni 2.0DOHC.
Jest taka opcja, zebym zrozumial, ze za luksus trzeba placic i zostawil go sobie dla satysfakcji, tylko to troche wbrew mojej logice.
2,9 V6 12V nie rozni sie az tak bardzo moca od 2.0l zeby dawal mi te olbrzymia satysfakcje i zebym pozwolil mu na takie spalania. Ostatnio jechalismy jak wariaci drogowi do Warszawy, ja i kolega z Passatem 1,8l kombi. Obydwoje zaladowani i z predkosciami dochodzacymi do 170km/h, wyprzedzaniem itp - jemu spalil 12l gazu a mnie 16l, przy czym w cale nie szlo mu duzo gorzej z wyprzedzaniem ode mnie, zaznacze ze jechalem za nim, bo to najwiekszy wariat jakiego znam ;)
Nie wiem co o tym myslec ... naprowadzcie mnie prosze na dobra droge
Ostatnio zmieniony przez IBOL |6 Wrz 2006|, 2006 10:29, w całości zmieniany 5 razy
fiebik
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 11:40
IBOL napisał/a:
Nie znam się za bardzo na LPG i BLOSach, ale jak mój wieloryb 2.9 V6 12V ASB był zagazowany (jakaś zwykła instalacja ani bez BLOSa ani bez sekwencji) to spalanie takie gazu dało się osiągnąć ale:
10-11l w trasie - równo 90km/h (czasem z górki 100km/h) i wzór konspekt ekonomicznego stylu ekonomicznej jazdy;
15-16l w mieście - tak, ale "emerycki" styl jazdy;
IBOL napisał/a:
To i tak ci spalił wcale nie za dużo.
IBOL napisał/a:
No ja tam widzę różnicę dość dużą - coprawda do tyczy moje porównanie oczatych w ASB.
I tak na marginesie - Passat jest lżejszy, pewnie był w manualu i jak chcesz jeżdzić tanio, to zawsze możesz sobie kupić jakiegoś golfa. :D
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Filemon
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 14:02
ty sie martwisz tym spalaniem kolego mi bierze 22l na miescie przy spokojnej jezdzie ale ja mam holenderska instalacje i niestety jestem na to skazany jedyna opcja dla mnie to jest zmiana reduktora i centrali na taka co mi w polsce wyreguluja
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 14:27
U mnie przy normalnej - dynamicznej jeździe, bez różnicy, czy w trasie, czy w mieście spala 20/100. Tylko, że nie mam w skrzyni czwórki. A u Ciebie na pewno ze skrzynią wszystko w porządku?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 15:46
Ibol - mi na trasie to ciężko zejść poniżej 13l :) a nieraz i 18 opali :) więc nie jest źle :)
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 15:57
No, toście go generalnie pocieszyli, nie ma co :) :one:
fiebik
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:01
Adam_2000 napisał/a:
Hehehe, za chwilę się okaże, że IBOL, i tak ma najmniejsze spalanie z nas wszystkich w 12V :D :D
no ja nie wiem czego się kolega spodziewał - że mu będzie paliło jak mmmk ? im szybciej jedzie tym mniej ? ;)
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:28
Rzeczywiście, "w czasach świetności", zaraz po założeniu blosa przy jeździe do 1,40zł spalił mi 13,5/100, ale droga była w miarę luźna i jazda stabilna.
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:29
ja przy swoim typie jazdy - czyli wyprzedzania z pedalem w podłodze i prędkościami do 150 na trasie mam spalanie około 14l
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 17:25
Mi w mieście żre około 18, na trasie do krakowa jaką ostatnio zrobiłem wyszło około 11...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 17:37
Vaux napisał/a:
na emeryta ? ;)
Michal2110
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 17:50
Ja raz na trasie na Lublin (ladna droga) chcialem sprawdzic ile spali najmniej przy 100km/h..... Nie uwierzycie ale zamknalem sie w 10.5L!!! Smiesznie bylo :)
Srednio mi kopci w miescie 15L jak cisne to 25L ale zazwyczaj jezdze stylem progresywnego emeryta... Brak BLOS.
IBOL, moze Ty po prostu musisz wyjac podkowy z prawego buta :one:
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 19:31
no ja też się raz przemęczyłem i wyszło też coś koło 10,5 - ale co to za jazda :)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 20:11
na emeryta ?
Hmm, na obwodnicy 160 leciałem, potem też raczej niezbyt wolno tylko troche stracha miałem po ciemku bo nie wiem gdzie tam stoją fotoradarki ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
