Overdrive |
1Bodzio
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 20:49
| Witam. Wyższy to jest gniazdo i wtyk wiązki silnika , a niższy to gniazdo i wtyk wiązki autom. skrzyni biegów. Czyli właściwie główny węzeł całego sterowania silnikiem i skrzynią. |
Auto DWR 73356 |
fiebik
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 20:54
| 1Bodzio napisał/a: | | Wyższy | | 1Bodzio napisał/a: | | a niższy | Hmm... tam są obok siebie ale może to tosamo tylko umocowanie inne |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 21:00
Tak, słynne C110 jesli dobrze pamiętam - jedź na myjnie, polej wodą i wezwij holownik
W tym miejscu wiązka silnikowa łączy się z z resztą instalacji idąca do kompa - jedna sprawa, że sama wiązka silnikowa lubi sie rozsypać, a druga to własnie te dwa złącza - jak tam coś jest zalane to wszystko może zwariować - czujniki chodzą na małym prądzie i nawet niewielka ilość wody może znacząco zmienić odczyty z kluczowych do pracy silnika i skrzyni czujników.
Wyżej jest czarny, brązowy niżej - bliżej przodu auta. Wiązka silnikowa właśnie nimi jest zakończona - idą na przód silnika miedzy V-ki, do wtrysków, TPSa, regulatora obrotów, cewki, VSSa, skrzyni i tylnych sond lambda. |
| Ostatnio zmieniony przez BC_Leszcz |4 Wrz 2006|, 2006 21:03, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 21:39
| Fiebik. wtyki te są przykręcone do gniazd śrubami M6, widocznymi z góry, na środku każdej kostki. Odkręć te śrubki wyciąg wtyczki i dokładnie je oczyść z oleju. pooglądaj także kable wychodzące z wtyczek , czy nie jest na nich popękana izolacja. Potem oczyść styki jakimś spreyem typu Kontakt lub Isol i zmontuj z powrotem. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 22:05
jakie skrzynki? nie mowisz chyba o głownych wtyczkach elektrycznych wiazki silnika i skrzyni?? |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 23:51
Na pewno o nich mówi - są dokładnie pod zbiorniczkiem płynu od wspomagania. Jak sa zasyfione to może być że problem z 4 biegiem tkwi właśnie tam, albo gdzieś we wiązce.
No i dla ułatwienia dodam, że zbiorniczek można wysunąć do góry i odsunąć na bok a obie "skrzynki" - złacza C110 i C113 można też wysunąć do góry co pozwoli dobrać również do kabli przychodzacych do nich od spodu. |
fiebik
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 00:03
| BC_Leszcz napisał/a: | | No i dla ułatwienia dodam, że zbiorniczek można wysunąć do góry i odsunąć na bok a obie "skrzynki" - złacza C110 i C113 można też wysunąć do góry co pozwoli dobrać również do kabli przychodzacych do nich od spodu | To cenna uwaga, dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |5 Wrz 2006|, 2006 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
