wesoły obrotomierz który lubi sobie poskakać |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 20:23 wesoły obrotomierz który lubi sobie poskakać
Dziwna sprawa - opiszę problem i prosze o opinie i pomysły bo ja nie wiem gdzie szukać.
Mam wesoły obrotomierz który lubi sobie poskakać - zwykle zawyża i nie jest stabilny.
Co zaobserwowałem:
1. Po zwiększeniu ilości odbiorników prądu (światła długie, przytrzymanie zamkniętych szybek w pozycji do góry itp.) gdy napięcie spada to wskazówka obrotomierza wraca na swoje miejsce.
2. Po odłączeniu akumulatora na pół godzinki i resecie kompa przez jakiś czas jest OK - po przejechaniu ok. 40km objaw skaczącego obrotomierza powraca.
Zegary sprawne - na drugich jest tak samo
Akumulator nowy, sprawdzony - zamieniłem na drugi i jest tak samo
Ładowanie jest OK: ok. 13.2V na jałowym do max 14V przy wyższych obrotach
Dołożyłem ekstra masę na karoserię i silnik - czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ??? |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 20:43
Bartek, na wolnych też zawyża jak mu odbije ?
Jeżeli tak, to sprawdź wartość "PULSES" poresecie zegarów.
Przy nominalnych obrotach powinno pokazywać 40. Jeżeli ta warość jest zawyżona, trzeba szukać w sterowaniu. |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 20:51
OK, sprawdzę ile ma jak dobrze działa i ile jak mu "odbija" |
