jak sprawdzic czujnik polozenia walu w scorpio 20 dohc |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 15:49 jak sprawdzic czujnik polozenia walu w scorpio 20 dohc
| wymontowalem czujnik i nie wiem jaka opornosc powinien on miec |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 11:22
| 200-450 ohm ale lepszy efekt jest sprawdzajac prawidlowosc sygnalu oscyloskopem |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 16:53
| zmierzylem i na 400 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |28 Paź 2006|, 2006 19:56
a ja odswierze temat i mam takie pytanie ten czujnik u mnie ma opornosc 450ohm w trakcie pracy na wolnych ok 700 a moje pytanie brzmi jakie powinno byc napiecie na tej wtyczce co do tego czujnika dochodzi i czy wogole powinno byc bo u mnie nie ma i jak narazie nie ustalilem czym to moze byc spowodowane instalacje cala zrobilem silnika od tej wtyczki co jest pod zbiornikiem plynu wspomagania ale od kompa do niej nie moze mi ktos powie ktore piny w komie sa odpowiedzialne za ten czujnik bo wychodzi na top ze komp nie dostaje sygnalu z tego czujnika ,jak mierzylem przewody w stosunku do minusa to jeden ma ok 3ohm czyli prawdopodobnie masa a drugi ma1700 ohm czyli ten co zbiera te sygnaly zamkniety obwod przez komputer Prosze o pomoc bo nie moge tego znalezc |
