Pytanie nowego użytkownika :) - sterowanie kom.pokladowym |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 00:05 Pytanie nowego użytkownika :) - sterowanie kom.pokladowym
Szukalem wyszukiwarka ,ale nie znalazlem wszystkiego - do czego sluza te dwa przyciski przy MODE ??
I sie podepne z tym tu - co to za przycisk przy lewarku skrzyni biegow?? O/D ?? |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 00:08
R to reset (dotychczasowych wynikow na kompie)
? nie pamietam tego drugiego - to zmiana trybu pracy z l/km na mil/galon z km do przejechania na mile do przejechania itd.
Co do lewarka to O/D - overdrive
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 00:11
OK,nacisnalem ten R - to normalne,ze spalanie srednie wskoczylo na 55??
No dobra - overdrive - co ma a funkcje w skrocie?? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 00:14
| Seba350 napisał/a: | | overdrive - co ma a funkcje w skrocie?? |
Zielony przycisk na dzwigni wylacza 4 bieg oraz wlacza mozliwosc hamowania silnikem. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 00:16
ok ,dzieki
Pewnie doszedl bym do tego jezdzac,ale jeszcze z tydzien potrwa rejestracja ... |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 00:21
| Seba350 napisał/a: | OK,nacisnalem ten R - to normalne,ze spalanie srednie wskoczylo na 55??
normalne przejsciowki tez od tyle licza i potem szybko spada wiec tu jedna z rad to kasowanie tego w czasie jazdy albo nie zagladanie tam zaraz po kasowaniu na postoju i potem to sie w miare zrownuje z rzeczywistym spalnaiem
maciek |
fiebik
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 01:08
| mmmk napisał/a: | | wiec tu jedna z rad to kasowanie tego w czasie jazdy | Jak skasujesz srednią spalania w czasie jazdy to będziesz miał przekłamanie (nie wielkie ale zawsze). Ja kasuje srednią po tankowaniu własnie przed rozruchem silnika. |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 01:10
no to temu do wskazan kompa musze dodac od okolo 0.5 do 1 litra. pisze tu o pb oczywiscie. no ale jakos tez nie lubie tego 55l ogladac
maciek |
fiebik
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 01:12
| mmmk napisał/a: | | no ale jakos tez nie lubie tego 55l ogladac | Hehe, a kto lubi |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 09:44
| mmmk napisał/a: | ale jakos tez nie lubie tego 55l ogladac | to i tam masz spoko bo MK1 liczy od 99l do jest dopiero bolesne zobaczyć takie średnie spalanie e |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 14:25
no ale moje zalozenie bylo zawsze take,ze jak on zacznie liczyc od tego 55 w dol to spalanie srednie i tak bedzie zawyzone a tu sie okazuje,ze wlasnie powinno byc bardziej zblizone do rzeczywistego no moze jakos kiedys sprawdze tylko juz sie kompem nacieszylem i czasami wogole zapominam go skasowac na stacji bo na poczatku to wiecej tam przelaczalem niz zmienialem biegi
maciek |
Wysłany: |4 Wrz 2006|, 2006 14:28
| mmmk napisał/a: | | juz sie kompem nacieszylem i czasami wogole zapominam go skasowac na stacji | ja w sumie też mało co używam - raz na czas jak już z 900 litrów wyświetla, że spalił to kasuję lub jak sobie akurat przypomnę |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Wrz 2006|, 2006 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
