ABS - jako wieczny temat |
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 09:18
| Jak pompa długo nabija to się nie czarujmy - jest juz zużyta. Miałem to samo jak wymieniłem na młodszą nie dośc, że chodziła dosłownie chwilke to jeszcze problemy z ABSem odeszły na zawsze |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 09:22
No to jest nadal nadzieja
Walcze jutro z tematem w poznaniu jak nie bedzie padac |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |1 Wrz 2006|, 2006 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 19:24
| Speedo napisał/a: | | akumulator cisnienia na pompie |
Ups, a cóż to za czort? Jak wygląda i gdzie tego szukać? |
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 19:27
| To jest ta grucha nad pompą. |
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 19:29
To na akumulator raczej nie wygląda , mi akumulator to tylko z elektryką się kojarzy. To co dokładnie trzeba wymienić? |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 20:14
Takie niewielkie czarne wyglada troszke jak czarna pileczka z takim zoltym znaczkiem jak sie zachowal. On jest przykrecony do takiego metalowego solidnego ajzola..to jest wlasnie modol pompy i akumulatora, jest tam jeszcze (jest dokladnie rozpisany obrazek w FAQ) zawor zwrotny.
Jest pod maska obok silnika tuz za kierownica |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |1 Wrz 2006|, 2006 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 23:24
| rufus-1975 napisał/a: | | To co dokładnie trzeba wymienić? | Nic - 30 sekund ładowania ciśnienia jest OK. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 23:29
| To jak trzyma cisnienie....to dlaczego mialaby byc uszkodzona pompa kiedy terkocze w momentach ktore opisalem...? |
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 23:38
| a komputer jak sie ma i czujniki? |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 00:05
| Tak jak pisalem na calym topiku... wszystko po akcji z jedrkiem jest w porzadku... przynajmniej elektrycznie |
