$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sterowanie centralnego zamka
fabeks
  Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 10:12   Sterowanie centralnego zamka
Wiatam!!
Wiem że ten temat był wałkowany X-razy ale mam problem o którym nikt nie napisał.
Zabrałem się za zakładanie sterownika centralnego zamka i w miejscu gdzie pod schowkiem pasażera winien być alarm(to znalazłem na forum) były następujące elementy:
REMOTE/DOUBLE LK MOD (RD) - pewniw sterowanie podwójnego ryglowania
PAST SCP CONTROL MODULE - ??
No i oczywiście komputer.
Pod klapką zamykaną na zaczep znalazłem tylko trzy kostki z kablami.
Wyprółem pół tapicerki i nie znalazłem tego ustrojstwa.
Może ktoś wie gdzie tego szukać.
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:35
Częśc albo nie rozumiem albo sam nie wiem, to masz sterownik z centralnego zamka czy nie ??
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
fabeks
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:45
Sterownik zakupiłem i chciałem mieć sterowanie centralnego z pilota. Z tego co wiem to w każdym wielorybie jest alarm i właśnie tego szukałem skrzynki z alarmem która miała być pod schowkiem po stonie pasażera.
Ale niestety jest to co jest :-(
bigdaaddy
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:59
Zeby miec sterowanie z pilota to wystarczy dokupic oryginalnego pilota do scorpio jesli go nie masz.
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:02
Jeżeli jest w aucie :
fabeks napisał/a:
Więc najprościej :
bigdaaddy napisał/a:
:706:
fabeks
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 15:59
Tylko że orginalny pilot to "biały kruk" i jak wyczytałem ciężki do zdobycia.
Może ktoś wie gdzie go szukać??
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:15
kto szuka ten znajdzie :) zawsze zostaje ASO :706:
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 14:56
a to co znalazles to wlasnie centralka zamka i alarmu i immobilizera o ile w/w masz w aucie
a podpinasz sieodpowiednio pod odpowiednie kabelki
fabeks
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 17:22
Próbowałem się podpiąc pod każdy "+" i wg mnie powinny się zamknąc zamki ale niestety działało tylko podwójne ryglowanie, po zamknięciu zamków ręcznie.
Znalazłem w jednym z postów który z przewodów i w jakim kolorze za co odpowiada, ale nie było tam takiego koloru.
Wypiołem to ustrojstwo a zamek jak sie zamykał z tym tak samo i bez tego.
Moim skromnym zdaniem to nie jest to, ale może się mylę.
Zrobiłem nawet fotkę tego ustrojstwa.
Jeśli będzie potrzebna załącze.
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 17:29
no bo samej centralki centralnego jako takiej niema
jest tylko sterownik matka w drzwiach i juz
fabeks
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 17:35
czyli wychodzi na to że lepiej znaleśc pilota do centralnego niż kombinować z jakimiś niefabrycznymi sterownikami??
Sprawdzałem czy mam możliwość zaprogramowania pilota i po kilkuktotnym przekręceniu kluczyka wydobył się jeden sygnał zapalonych świateł przy otwartych drzwiach.
Chyba będe szykał pilota.
Wiecie może jaka jest średnia cena "białego kruka"??
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 17:57
niekoniecznie ja mam podpietego niefirmowego i sobie chwale, mozna wiecej funkcji wrzucic (np ja mam domykanie)
fabeks
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 18:04
Rafał!!
Oświeć mnie gdzie go wpinałeś.
Tak jak napisałeś w drzwi czy w centralke alarmu??
A może jest jeszcze inne miejsce??
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 18:44
w drzwi
Seba
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 01:17
Czy kazdy mk III powinien miec pilota?? Bo mam tylko kluczyk matke (czerwony). Czy kluczyk ma w sobie immobilajzer czy cos?? Czy jest zwykly?? Ten pilot do to w klucyzyku jest jak np w mondeo mk II czy osobny??
Sorry za zestaw pytan ,ale tak najprosciej dostac potrzebne info :)
