samochód nie odpala 2.0 16 dohc automat |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 00:18 samochód nie odpala 2.0 16 dohc automat
| posiadam scorpio 95 2.0 16v i mam taki problem nie da sie uruchomic paliwo do listwy dochodzi iskra jest na swiecach a on nie kreci bylem u gostka ktory mi zasugerowal po podlaczeniu pod komputer ze nie ma odczytow z czujnika polozenia walu korbowego przy kreceniu rozrusznikiem jak mozna sprawdzic ten czujnik moze ktos wie?a jak nie bedzie to ten czujnik to gdzie szukac usterki?prosze o pomoc z gory dziekuje |
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 00:31
Jak jest iskra, to od czujnika bym się odczepił.
Sprawdź napięcie na wtryskach (wiązki regenerowałeś ?). |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 00:36
| tak regenerowalem i to jest bardzo dziwne bo on na poczatku zapalal i po chwili gasl tak jak by mu paliwa brakowalo potem za jakis czas odpalil i chodzil a z 5min na wolnych i znowy zgasl i tak samo sie dzieje na gazie a teraz wogole nie odpala |
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 00:44
No to rzeczywście może być CPS, ciekawi mnie tylko jak w tym silniku sprawdzaliście iskrę na świecach
A opis jak sprawdzić CPS-a znajdziesz na forum... niedawno było to wałkowane.
Powodzenia. |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 00:52
| a wprosty sposob zdjelem dekielek wyjelem fajke zalozylem swiece ktora mialem na przewod i zobaczylem czy jest iskra kolega krecil aja patrzylem proba byla w nocy wiec widzialem dzieki serdecznie za odp poszukam jak uda mi sie znalesc pozd |
