$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przednia szyba!
przednia szyba!
kieras
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 23:43   przednia szyba!
dopiero co scorupa ozyla a ja tu zauwazylem rzecz ktorej wczesniej nie bylo.
Otorz przednioa szyba jest peknieta na srodku.
wczesniej byla cala. Ogladalem ja i nie wyglada mi to na udezenie lub inny vandaliczny wybryk.
Pytanie ile by kosztowala wymiana przedniej szyby w scorpio 95?
a drugie pytanie czy ona tak sama z siebie mogla na zlosc mi zrobic????
mmmk
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 06:51
moze peknac sama jak buda jest jakas oslabiona a szyba?? scorpio ma wszystkie szyby takie same obojetnie czy mk1 mk2 czy mk3 wiec uzywka gora 100 zl + wstawienie a nowa?? nie pamietam dokladnie ale kolo 300zl no gora 400. ceny oczywscie w polsce za szybe niegrzana bo jak ma byc grzana i nowa to od 800 do 1000 pewnie :/
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:49
Używki za 100 to jakieś takie słone, to lepiej może dołożyć do 200-250 i mieć nową. Używka od kolegi z forum to powinna być darmo ;) Wstawienie pod Wawą 250, w normalnych miejscach 100-150, albo samemu można powalczyć :D
Ciekawostka - "oryginalnych" do Mk1 (z oryginalną semigrafiką) już dawno nie ma, wszyscy robią wzór z Mk2/3
olcha20
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 11:36
kieras napisał/a:
hmm moze lepiej zmień Scorupe na jakąs inną - oczywiście Scorupke :)
Ja myslę iż jak szyba sama z siebie pękła - to był bity i naciągany...
Kumpel kupił Scierke dawno temu po solidnym dzwonie -wyremontował ponaciągał - wygladała super - tylko szyba to mu co pół roku pękała.... sprzedał w cholere bo juz nerwów nie miał..
[ Dodano: 2006-09-01, 11:38 ]
Rozkład napręzeń jest wtedy inny i gdzieś zawsze silnijeszy moment (czyli siła razy ramię :P ) zadziała i peka sobie..
Często po wpadnięciu w dziure, najechaniu na krawęznik itd itp
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 13:06
Nie ma reguły, widziałem odwinięte ze słupa samochody w których nie było żadnego problemu z szybami, i widziałem igiełki z salonu, nie bite, u jednego właściciela, a i tak szyby pękały od czasu do czasu. Zbyt wiele czynników na to wpływa, żeby tak prosto było.
olcha20
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 13:19
Boni napisał/a:
No zgadza się... zrobisz porządnie i masz troche szczęscia - to nie bedzie pękac...
ale generalnie mozna przyjąc, iż jak sama z siebie to jest cos nie tak z konstrukcją auta..i zazwyczaj ma to związek z jego wczesniejszym prostowaniem.
[ Dodano: 2006-09-01, 13:21 ]
Boni napisał/a:
własnie... pękłą raz - duża szansa ze po będzie pękać znowu...
borey
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 13:51
Akuratnie przerabiam to samo, u mnie szyba też sama sobie pękła, ceny w Świdnicy sa następujące
biała bez paska 208 zł
biała z paskiem 226 zł
zielona bez paska 226 zł
zielona z paskiem 246 zł
plus wymiana 120 zł
więc aktualnie mam dylemat czy kupić używke za 100 zł czy dołożyć i kupić nówkę ???
mmmk
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 13:54
nowke. przejrzytosc przedniej szyby nowej jest wedlug mnie tego warta :)
olcha20
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 14:36
mmmk napisał/a:
A dodatkowo w używce dochodzi juz zmęczenie materiału - więc przy założeniu iz w samochodzie występują od czasu do czasu nieneturalne naprężenie które doprowadziły do pęknięcia poprzedniej szyby - to kupno używki wydaje mi sie trochę bez sensu...
mmmk
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 22:52
no i pozatym z moich dyskusji z sybiarzami to za wklejenie szyby wlasnej biora wiecej a ja sam tego robic nie bede wiec... temu jezdze sobie z tylna szyba bez ogrzewania a taka sama od mojego buraczanego mk1 z dzialajacym ogrzewaniem lezy sobie w domu bo koszt przekladki kolo 200 zl... 100 wyciecie i 100 wklejenie :/
kieras
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 23:13
OK, czyli z jednym nie ma dramatu!
To jest dobra wiadomosc.
dzieki
