$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podłączenie lampki oswietlenia wnetrza
elltry
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:52   Podłączenie lampki oswietlenia wnetrza
Jak podłaczyć lampke sufitowa z MK1 Ghia (ta 2 obrotowymi lampkami) do auta w ktorym jest tylko zwykla lampka bez czasówki. Jak jest z czasówka? Steruje nią jakis przekaźnik? czy moze to sterowanie wbudowane jest w lampke? Na lampce mam 3 koncowki, jedna pojedyncza a druga podwójna. Jak to podłączyc do instalacji w której niema zadnych kabelków oprócz + i masy ??
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:53
podłanczasz i działa jak w starym z przed montażem - proste
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 13:55
czsówka nie będzie Ci działać bo do tego jest przekaźnik specjalny w skrzynce - ale lamki będa działać.
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:00
A w oczatym jest moduł TIMER-a, który też tym steruje :)
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:04
Adam_2000 napisał/a:
ale za to nie ma wielu innych fajnych rzeczy :) więc się nie ciesz :)
elltry
Irek w jaki sposób?? tutaj mam 3 końcowki.
Adam_2000 i Struna - oczaty znaczy sie wielkryb tak??
Fotki :
Ostatnio zmieniony przez elltry |31 Sie 2006|, 2006 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:08
ok
a oczaty to Wieloryb a Ty do jakiego to podpinasz ???
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:10
elltry napisał/a:
a weź zdejmij lampkę z auta a potem się pytaj :) zobaczysz wtedy że to pytanie było bez sensu :)
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:12
dokładnie bo z tego co wiem w każdym scorpio wtyczki sa identyczne czy to jest z soczewkami czy bez :)
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:13
dokładnie :) znaczy nie wiem jak w CL ale gl i ghia mają to samo, podejrzewam, że CL też.
elltry
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:14
Niejest bez sensu bo niemam czego zdejmować bo chce zamontowac tą lampke nie w scorpiaku. Po podłączeniu "na sztywno" do akumulatora, + do jeden z końcowek a - do drugiej nieświeca te ruchome lampeczki, stąd moje pytanie.
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:16
eh ja juz nie pamietam ale plusa zapinasz do tych dwóch a minus do pojedynczego i musi świecić tam nie ma filozofi
elltry
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 14:53
W tym momencie sprawdzilem to 1 raz. Aż wstyd sie przyznac ale styki przy soczwkach zaśniedziały :oops: Przeczyściłem i jest wszysko OKi :-D
