Dziwny problem z klimą |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 14:05 Dziwny problem z klimą
Mam fdziwny problem z klimą. Mianowicie sama się włącza. Mam klimatronic i mimo iż według przycisku jest wyłączona (nie swieci sie led) to czuje ze pompa chodzi i dmucha mi zimnym.
Wiecie w czym może tkwić problem? |
zztop2
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 14:13
| na włączonym nadmuchu auto klima zawsze bedzie chodziła, nawet mimo wyłączonego przycisku klimy moze chodzić, 100% penowść mosz jak calkowicie wyłączysz nadmuchy na kropke, niestey ten typ tak ma |
fiebik
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 14:16
| zztop2 napisał/a: | | niestey ten typ tak ma | A w szczególności kiedy przekręcisz pokrętło kierunku nadmuchu całkowicie na szybę. |
zztop2
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 14:52
| fiebik napisał/a: | | pokrętło kierunku nadmuchu całkowicie na szybę. |
tak masz racje i myslisz wtedy czy moze spaliła mi sie lampka od obiegu wewnetrznego powietrza i juz prawie chcesz rozbierać i wymieniać a tu przekarecasz w drugąstronę i świeci |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 15:10
| zztop2 napisał/a: | | na włączonym nadmuchu auto klima zawsze bedzie chodziła |
Klima zawsze chodzi na wlaczonym nawiewie na szybe, a w pozostalych pozycjach nawet przy "AUTO" to mozna ja wylaczyc przyciskiem. |
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 02:02
| bigdaaddy, napisał włąsciwie, przy nawiewie na szybe klima zawsze chodzi i czesto klimatronik ma problemy z utrzymaniem wlasciwej temperatury (kontrolka moze sie nie swiecic) w innych polozeniech sprezarka sie wylacza. |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:44
| bigdaaddy napisał/a: | | Klima zawsze chodzi na wlaczonym nawiewie na szybe, a w pozostalych pozycjach nawet przy "AUTO" to mozna ja wylaczyc przyciskiem. |
No własnie, a u mnie w innych pozycjach, przy wyłączonym przycisku dalej dmucha zimnym i chodzi sprężara. Co więcej dmucha zimnym nawet jak nie jest na "auto". |
fiebik
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:54
| Majk, na początek spróbuj restart klimy i obserwuj czy jakiś błędów nie pokaże. |
tsztark [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 23:06
| a dlaczego sprezarka wlacza sie gdy na dworze jest 12 stopni a w aucie chce miec 23 ? |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 00:52
| bo musi osuszyc powietrze |
tsztark [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 19:12
Dzieki - bigdaaddy - dzieki Twojej wskazowce o nawiewie na szybe w koncu rozgryzlem i zrozumialem kiedy sie wlacza i wylacz sprezarka klimy Pozdrawiam |
