ABS problem - kompendium wiedzy w tym temacie :) |
kuba
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 07:49
| Ja bym zaproponował najpierw kontrolę czujniczków omomierzem - od tego trza zacząć. Po co wyciągać moduł, jak i tak się go nie naprawi. No chyba że jest drugi na podmiankę. |
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 19:44 szalejaca pompa ABSu
witam- mam problem z pompa absu- po odpaleniu motora kontrolka gasnie na spokojnie i wszystko wyglada na oki- kontrolka zapala sie dopiero po przejechaniu jakiegos odcinka i tutaj wszystko wskazuje na ktorys z czujnikow- natomiast pompa potrafi podczas jazdy zadzialac jakby hamowanie odbywalo sie z uzyciem ukladu abs !! tzn, pedal slychac jak sie zapada i faktycznie sie zapada, jednak auto jedzie z normalna predkoscia !! nie wiem o co chodzi ?? czy to moze byc wina kompa sterujacego pompa ??
Kevin Xy (2,9 Ghia, 90) |
Wysłany: |9 Sty 2005|, 2005 11:19
| czujnik, albo syf w rowkach, nic innego |
tel.: 502894108. |
thesilent [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2005|, 2005 13:17
eh, wymontowalem modul ABSu, rozebralem te wtyczke i znalazlem 4 przewody koncentryczne. Wiec sprawdzilem omomierzem rezystancje i wszystie 4 czujniki maja okolo 1 kOhm, wiec kable i czujniki ok. Udalo mi sie tez odkrecic przednie czujniki, zeby zobaczyc stan zebatki, ale jest czysciutko, smar w idealnym stanie. Rece opadaja:/
Teraz przydalby mi sie ktos ze sprawnym modulem, przemienibym na moment i zobaczyl, czy to moze wina modulu.
Co radzicie? |
Wysłany: |9 Sty 2005|, 2005 14:11
smar w rowkach to nie jest czysciutko |
Wysłany: |9 Sty 2005|, 2005 14:50
| to powinien byc tam smar czy powinno byc sucho jak pieprz? Sam smar wyglada dobrze, ma przezroczysty brazowy kolor. A przeciez smar nie ma wplywu na magnetyczna prace czujnika, nie zaburza pola magnetycznego. |
Wysłany: |9 Sty 2005|, 2005 20:04
A nie zmieniałeś ostatnio opon, lub całych kół? kumpel w vectrze miał problemy z abs i fachowiec podejrzewał, że winne są różne rozmiary kół przód-tył.
A tak na marginesie, to w pierwszym scorpio, jak miałem kłopoty z abs, omomierzem nic nie namierzyłem. Koleżka prowadził, a ja z częstościomierzem na kolanach. Dopiero na podstawie pomiaru częstotliwości z każdego z czujników przy jednakowej prędkości wyszło szydło z worka. |
Wysłany: |9 Sty 2005|, 2005 20:16
| omomierz sprawdza przejscie - to podstawowy warunek działania. pozniej tzreba sprawdzic jeszcze czestosc sygnału. ja to sprawdzalem voltomierzem bo sygnal podawany dawal wskazania voltomierza - wyszlo ze jedno kolo daje wyraznienizszy poziom napiecia. pozniej padło wogole. |
Andy.b [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 11:13
| U mnie w wielorybie miałem to samo. Lampka włączała się przy ok 40km/h. Czujniki czyściłem sprawdzałem omomierzem itd. Wszystko ok powinny mieć ok 1,22 oma . Na stronie : http://www.fordscorpio.co.uk wyczytałem ,że jeśli po uruchomieniu silnika lampka ABS gaśnie a przy rozpędzaniu zapala się ponownie to przyczyną może być uszkodzenie czujnika lub modulatora. Kupiłem na Allegro modulator i wszystko działa i ABS i ASR. |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:32
| a modulator to co to? gdzie jest? |
Andy.b [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:40
| Modulator to odpowiednik sterownika-komputera z zintegrowanym sterowaniem zaworami abs. U mnie{ w wielorybie cossworth} to się znajduje bezpośrednio pod pompą abs. Jeśli cie to interesuje to mogę ci przesłać zdjęcia na e-maila ( po rozbiórce). Pozdrawiam... |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:58
ok, juz łapie, w przejściówce chyba dokładnie tak samo jest, i prawdopodobnie tez mi to poszło. Wymieniłem całą pompe i przeszło, ABS zaczoł działac. Szkoda tyklo ze w przypływie ciekawości rozbebeszyłem sam silnik pompy - moze by sie komys nadał. Musze dorwac ten kodulator tam chyba nie zawiele elektroniki jest??
A zdiecia mozesz przesłać jak co ( na maila) |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 14:27 CHYBA PADL ABS
| Witam wszystkich! wlasnie wrocilem do domu z urlopu i udalo mi sie przejechac 600km bez problemu a tu przed chwilka zaswiecila sie kontrolka od ABSu! za chwile zgasla i bylo ok ale za chwile znow sie zaswiecila i swieci juz teraz caly czas!!!szlak!! pmozcie!!coz to moglo sie stac!!bezpieczniki sa cale i plyn hamulcowy rowniez!! co sie moglo waszym zdaniem stac!!?? PZDRV |
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 14:28
| syf n aczujnikach albo któryś kabel szwankuje. |
kuba
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 14:57
| Omomierz w dłoń i mierz czujniki. |
