$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana gum stabilizatora
Mattai
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:59
Bede musial chyb ze stetoskopem...cholere trudno namierzyc dzwiek jest tak do zlokalizowania,wiec chyba bez kanalu sie nie obejdzie
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 20:01
Mattai napisał/a:
no to podstawa - inaczej nie widzę rozwiązania.
Stefan
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 20:02
Witam! W amortyzatorze pewnie!Zmontuj ekipe: jeden bujajacy a drugi sluchajacy w kanale! Bedziesz mial pewnosc w piec minut.Pozdrawiam.Stefan.
adamussco
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 11:30
wiecie, co mi też kiedyś coś brzęczało i najciekawsze, że jak auto stało to też pojawiał się ten dźwięk, i ci się okazał miałem świerszcza w belce pod samochodem powiedzieli mi o tym przy wymianie wydechu jak popukali to pajac grał teraz pewnie już jest martwy :d d
Mattai
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 23:23
Wparowalem na kanal...krotkie ogledziny lekko smarny medykament..i...
piszcza gumki od stabilizator-buda i wachacze-stabilizator....
dlaczego?
Jak sa wilgotne jest cisza
smarowaliscie czyms te oski od stabilizatora?
Ostatnio zmieniony przez Mattai |29 Sie 2006|, 2006 23:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 09:27
ja jak składam zawias na połączeniu wachacz - stabilizator to trochę gumki smaruję żeby było łatwiej je ułożyć - kiedyś nie smarowałęm i nic nie piszczało - może jakieś badziewne masz te gumy.
Mattai
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 12:59
Oryginalne....
Pwoedz mi czy jak montowales to to wyciecie na gumie stabilizator-buda miales na dole czy od gory stabilizatora...
moze tu jest kruczek
Zastanawiaja mnie te gumy od wachaczy...
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 13:07
już drugi raz piszę, że ja tych pomiędzy budą a stabilizatorem nie wymieniałem.
Mattai
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 13:14
A moglbys przy jakiejs okazji zerknac jak to jest zamontowane?
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 13:15
hehe :) czemu nie - tylko, że ja u siebie w aucie nic nie robię bo jakoś się nie psuje :) i trochę mało czasu mam.
Mattai
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 15:41
No w zasadzie to tez nie moge narzekac...
Wiem tylko ze lepiej zapobiegac w niektorych wariantach niz leczyc...poza tym zaszyj dziurke puki mala...
tak jak sie ma to do polosi...w moim przypadku..zaniedbali przeguby i mi na to wyglada ze dlatego most mam tak rozjechany, bo przejechali na przekombinowanej polosi kupe kilometrow.
A gumki jak to gumki... zuzywaja sie :D
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 18:00
A ja mam takie pytanko:
w fordowskich sklepach zalecaja przy wymianie gum stabilizatora w wielorybie rowniez wymienic obejmy - czy koledzy do tego sie stosuja czy mozna sobie odpuscic?
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Mattai
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 18:13
Ja wymienilem sobie obejmy..od razu w komplecie sa sruby ...wydatek niewielki...a co nowe to nowe. Uwazaj przy srubach...sa skrecane na fabryczny klej... skrecaj na loctite lub podobne...jak nie idzie odkrecic,nic na sile...delikatnie podgrzej palnikiem spawalniczym albo miniaturowym bo sie gwint potrafi tak opierac ze niektorym to gniazda pourywali przy demontarzu. Co by nie piszczalo sa specjalne smary silikonowe do gum...pytaj w aso forda
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 09:34
Mattai napisał/a:
No tak Mattai, ale czy w twoim autku te gumy i mocowania nie sa ciut inne?
były:
fiebik
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 10:04
krzyhoo napisał/a:
w fordowskich sklepach zalecają, że skoro już tam jesteś, to żebyś kupił od nich jak najwięcej. ;)
ja w obydwu moich wielorybach nie wymieniam obejm (no dobra jeden raz mi się zdarzyło) i nic się nie dzieje, chyba, że jeździłeś na padniętych gumach tak długo, że stabilizator zdążył zniszczyć (zetrzeć) wewnętrzną stronę obejmy tak, że zauważysz jakieś niepokojące różnice w jej grubości, lub jej wewnetrzna powierzchnia stała się mocno porypana.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |5 Gru 2006|, 2006 10:04, w całości zmieniany 1 raz
