$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Na czym odpalać w zimie
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 16:06
no tak - jak miał dostawać jak miał praktycznie niedrożne dojście gazu ;)
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 03:15
suma sumarum to samo. Tak czy siak do mocy 150KM rurka 8mm ze zbiornika powinna byc
marcys
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 08:19
Jurek napisz jak taki trójnik powinien wyglądac twoim zdaniem. mozna to gdziesz dostac? czy raczej dorabiac trzeba
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:51
Rafał A.(antek) napisał/a:
powiem Ci że niekoniecznie - na OMVL i rurce 6mm jest miodzio :)
marcys napisał/a:
jeśli chodzi Ci o trójnik na dolot powietrza to trzeba dorabiać ( myślałem kiedyś o zastosowaniu rur z PCV ale jakoś wyszło inaczej :) )
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Lut 2006|, 2006 13:54, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 14:33
eśli chodzi Ci o trójnik na dolot powietrza to trzeba dorabiać ( myślałem kiedyś o zastosowaniu rur z PCV ale jakoś wyszło inaczej )
ten trójnik juz mam wymyslony w głowie (musiałes o tych PCV pisać)
mi chodzi (sorka nie doprecyzowalem) jak rozgałeziasz gaz na dwa parowniki(bo to miales skopane)?
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:02
a to takie normalnie są w sprzedaży - tylko ja za gęboko rurkę wpuściłem i zablokowała przepływ - sam trójnik jako taki był ok - tylko go źle wykorzystałem ;)
no cóż - człowiek jest tyko człowiekiem i popełnia błędy ;)
Liwo
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 13:44   Re: Na czym odpalać w zimie
z tego co ja wiem jak silnik zimny to na bezynie a jak ciply to mozna na gazie oczywiscie temp silnika musi byc odpowiednia bo w zimie szybciej stygnie
a w zimie przy niskiej temp zewnetrznej pozgaszeniu auta na dosc dlugi czas moze zamarznac reduktor takze osobiscie polecam odpalanie w tym okresie zawsze na benz
[ Dodano: 2006-08-25, 13:45 ]
w zimie na benz a w lecie jak cieply to mozna na gazie
marcys
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 13:53
Liwo napisał/a:
a ja dalej twierdze ze przy dobrze skonstruowanym parowniku (mam BRC tam wydajnosc cieplna jest z b. duzym zapasem nawet zimą, przy odpalaniu na gazie przy minus 10 stopni po calonocnym staniu po 30 sek parownik jest cieplawy. Jakos nie widze mozliwosci zamarzniecia- ale: ByRC sie rozgrzewa duzo szybciej niz np ZAVOLLI ktore mialem wczesniej, dlatego ograniczylem doplyw ciepla do parownika zeby za duzo nie zabieral kosztem nagrzewnicy)
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 00:36
marcys napisał/a:
a jak to zrobiłeś ? jakaś zwężka ?
marcys
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 08:41
na razie zagiety przewód, parownik sie dalej grzeje jak cholera. zobacze zima jak to wplynie na spalanie i na ogrzewanie.
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 10:42
a masz parownik szeregowo czy równolegle ?
marcys
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 12:18
własnie rownolegle-temu sie w to bawie. inaczej bylo by to bez sensu.
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 12:20
marcys, to se przerób na szereg - pół godziny roboty i po kłopocie.
Stefan
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:26
Witam! Po polaczeniu szeregowo znacznie zmniejszaja sie przekroje i wzrastaja opory przeplywu.Aby temu zapobiec mozna w obwod wlaczyc pompke od Mercedesa.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:31
Stefan napisał/a:
?? że jak ? jakie przekroje - przecież przez reduktor płyn leci jak z wiadra - zerowe opory bo i średnice duże, opory to są ale na nagrzewnicy bo ma cienkie rurki - a przecież w oryginale tak jest i nie trzeba żadnych pompek - ja już w drugim scorpio tak mam i nie ma żadnych problemów.
