Glosna klima |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 21:41 Glosna klima
| Dzis zauwazylem ze troszke za glosno chodzi mi klimatyzacja. Od strony silnika jest OK, we wnetrzu slychac lekki szum/brzęk jakby z okolic kratek dmuchawy. Ale tylko przy wlaczonej klimie. Wylaczam guzik AC - szum znika. Nie jest to zbyt glosne ale denerwuje... Czudzi o rocznik 97, 2.3 z dwustrefowym klimatronikiem. Moze mial ktos ten problem? |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 08:55
| Pewnie szumi zawór rozprężny klimy, w zasadzie normalna rzecz, każdy mniej czy bardziej szumi, choć niektórzy twierdzą że to oznaka (szczególnie jeśli się nasila w czasie tygodni czy miesięcy) że czynnika ubywa. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:16
| Boni napisał/a: | | choć niektórzy twierdzą że to oznaka (szczególnie jeśli się nasila w czasie tygodni czy miesięcy) że czynnika ubywa. | jak mi ubywało to właśnie taki był objaw - jakoś syczało po włączeniu klimy. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 12:39
| Ale może ci puściło na zaworze albo gdzieś przy parowniku, wtedy rozumiem, słychać syk. W to że jak puści _gdziekolwiek_, zawór zaczyna szumieć mocniej nie do końca wierzę. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 12:55
| u mnie spieprzało na skraplaczu - a słychać było z parownika jakby i to właśnie tym bardziej sykało im słabiej klima chodziła - czyli im mniej czynnika było. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:15
| Ale u mie to jest delikatny, mechaniczny dzwiek; jak by cos malutkiego wpadlo do wentylatora.. Wylaczam przycisk AC - dzwiek ustaje... |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:17
| dziwne nieco - a jak sam nawiew dasz bez klimy to nie ma tego dźwięku ? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:20
| Witam! Tak na moje "oko" to prosze wyczyscic odplywy z dmuchawy.Pozdrawiam.Stefan. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:25
| O to chodzi ze slychac to tylko jak wlacze przycis AC. Jak chodzi sam nawiew jest cichutko.... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:02
| Witam! po wlaczeniu "przycisku A/C" zaczyna dzialac parownik na ktorym skrapla sie para czyniac wode ktora nie ma gdzie odplynac.Jest to bardzo prawdopodobne.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:10
Taa, woda szumi
Jest jeszcze możliwość, że to brzęczy jakiś przekaźnik albo kawałek HBC (np. HBC "siada" i po właczeniu AC źle steruje wentylem), aż tak się na wielorybowym klimatroniku nie znam. Np. odepnij wtyczkę przy sprzęgle sprężarki klimy, i sprawdź, załącz AC, jeśli włączy się szumek, to nie ma on nic wspólnego z obiegiem czynnika, tylko ze sterowaniem, HBC i wentylatorem, jak zniknie, to musi być coś związanego z zaworem, parownikiem, obiegiem itp. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:22
| A co to jest ten tajemniczy HBC, i czy mozna ew. to gdzies kupic? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:26
| Witam! HBC kupic mozna.Kosztuje uzywane podobno okolo 200 zl.Kto bogatemu zabroni?! Ja nie widze w tym przypadku takiej potrzeby.Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |28 Sie 2006|, 2006 16:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 22:15
HBC to moduł sterowania wentylatora plus dodatki. Marcin, jak chcesz naprawiać samochód, to szybko oducz sie naprawiania przez kupownie i podmienianie części, to nie jest jakiś pecet czy inny szajs, to Scorpio Jak ktoś wspomina HBC czy inne TPS, to nie biegniesz go kupić na podmiankę, tylko sprawdzasz, np. tak jak napisałem, czy za dziwne dźwięki jest odpowiedzialna klima jako klima czy tylko jej sterowanie. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 13:34
Mam Scorpio juz 4 rok. I to juz trzecie! Wiec dobrze wiem "czym to sie je". Pytam o mozliwosc zakupu tak na wszelki wypadek, bo zawsze lepiej byc przygotowanym.... Sprawdze w weekend to co moge. Dzieki. A tak przy okazji - w trakcie resetu klimy pokazuje mi kod 07. Co to za blad? Wiem ze na brytyjskiej stronie sa opisy, ale nie jestem w angielskim biegly, wiec jesli ktos mogl by mi pomoc rozszyfrowac.... |
