BLOSoTURBO |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 16:50 BLOSoTURBO
Temat prosty: czy można zablosować silnik z turbiną? I jak to będzie jeździć
Jak myślicie? |
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 20:16
jak rozmawiałem z inicjatorem całego zamieszania z Blosem ( kolega Piro z FCP ) to mówił że bez problemu BLOS może działać z turbinami - a kolega z firmy tuningowej więc chyba się zna na rzeczy - zresztą szczerze powiedziawszy sam się pomału zastanawiam nad lekkim uturbieniem mojej V6 |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |27 Sie 2006|, 2006 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek Z
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 20:32
Struna, jak Ty będziesz miał autko z turbinką to wydaje mi się że jeszcze częściej będziesz wymieniał sprzęgło niż do tej pory No i oczywiście gumy też ... |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 21:14
| megalith napisał/a: | | silnik z turbiną |
Czyż byś sobie turbinke wszczepił do scorpionka??????????? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 22:17
Tomek Z, ja chcę delikatną turbinkę - najlepiej na pasek klinowy żeby bez modyfikacji silnika założyć i dmuchać niewiele - z 0,2 - 0,4 bara tylko - to powinno dać mi jakieś 170 koni czyli nadal nie za wiele ale już lepiej a sprzęgło dopiero co nowe zakupiłem więc czas jakiś z pewnością wytrzyma. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 22:20
| Witam! Ja wczoraj cos takiego ogladalem. podesle koledze zdjecia na emalie.Pozdrawiam.Stefan. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 22:25
| Stefan napisał/a: | | Witam! Ja wczoraj cos takiego ogladalem. podesle koledze zdjecia na emalie.Pozdrawiam.Stefan. |
Ja też bym prosił,jak można :702: . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 22:31
| Struna napisał/a: | [b]to powinno dać mi jakieś 170 koni . |
Jurek po co ta rzeźba, kup sobie Cosiego i z głowy, będziesz miał ponad 200 KM. |
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |27 Sie 2006|, 2006 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 22:44
| Struna napisał/a: | | ja chcę delikatną turbinkę - najlepiej na pasek klinowy |
Mechaniczna turbinke ? Znalazles cos takiego i wiela to kosztuje ? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 00:35
| Struna napisał/a: | Tomek Z, ja chcę delikatną turbinkę - najlepiej na pasek klinowy żeby bez modyfikacji silnika założyć i dmuchać niewiele - z 0,2 - 0,4 bara tylko - to powinno dać mi jakieś 170 koni czyli nadal nie za wiele ale już lepiej a sprzęgło dopiero co nowe zakupiłem więc czas jakiś z pewnością wytrzyma. |
To widzę ze turbinka przewyższy koszta scorupki |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 10:44
| __Robert__ napisał/a: | | Jurek po co ta rzeźba, kup sobie Cosiego i z głowy, będziesz miał ponad 200 KM. | pomalutku, póki co jeżdżę tym - silnik ma jak dzwon to czemu by nie poeksperymentować - nawet dla samej wiedzy i satysfakcji cossiego sobie kupię w kolejnej odsłonie Scorpio | sierars1 napisał/a: | To widzę ze turbinka przewyższy koszta scorupki |
czemu ? może coś taniego w używce da się zanabyć. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 22:26
| adam kubiak napisał/a: | | Czyż byś sobie turbinke wszczepił do scorpionka??????????? |
Jak bym już to zrobił, to bym pisał "pomóżcie poskładać te klocki", a nie "czy można"
A w którym miejscu pakować wtedy BLOSa? |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 10:08
| megalith napisał/a: | | A w którym miejscu pakować wtedy BLOSa? | no ja sądzę że przed wlotem ze sprężarki coby odpowiednio zadawkować paliwo do ilości powietrza. |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 13:19
blosa trzeba wpakowac daleko od sprezarki.. najlepiej po drodze zeby jeszcze intercooler byl.. nie chcialbym sie znalezc blisko auta w korym miaszanka lpg+O2 trafia do rozgrzanej sprezary (opcja blos przed turbina :697: ) no i nie wiem w sumie za turbina powietrze tez konkretnie nagrzane wiec samozaplon mozliwy ale to juz trzeba by porownac temperatury samozaplonu miesznaki gazowopowietrznej z maksymalna temperatura do jakiej sprezarka rozgrzewa powietrze..
no ale Struna chcesz zrobic sprezarke na pasek to oczywiscie powietrze tak sie nie nagrzewa.. ale pewnie taki wynalazek do scorpiacza ciezko znalezc na rynku wtornym trzeba by zbadac dokladniej temat.. za to projekt i pelne poparcie z mojej strony |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 13:44
może źle się wyraziłem z tym wylotem - chodziło mi, żeby pompować powietrze przez BLOS-a, oczywiście intercooler by się przydał. Widziałem u kolesi ze sierafan uturbiony silnik działąjący tylko na LPG - znaczy da się |
