Tylne zawieszenie-amortyzatory.... |
radek83 [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 10:06 Tylne zawieszenie-amortyzatory....
czesc wszystkim
mam takie pytanko :704: ostatnio na przegladzie technicznym wyszlo, ze w moim scorpiaku tylne amortyzatory maja ok 70%. pytalem sie w sklepie o cene amorkow to wieloryba kombii to mi wyjechali z cena 1300-1500 sztuka :710: na dodatek powiedzieli mi, ze w wielorybach kombii sa jakies specjalne amortyzatory, ktore powinny sie po wlaczeniu silnika podnosci do gory, tzn . pytali sie mnie czy u mnie tak jest, ze jak wlacze silnik to tyl mi sie podnosi do gory. u mnie nic takiego sie nie dzieje :710: fakt fatktem tyl jest lekko uniesiony ale caly czas.
teraz pytanie :704: czy faktycznie amorki sa takie drogie i czy nie wiecie gdziemozna kupic taniej...a po drugie to czy ja mam cos nie teges z tylnym zawieszeniem, ze mi sie nie podnosi??
z gory dzieki za wszelkie info
pozdro |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 10:27
| Niewiem jak to jest z amorkami w tych nowszych sprzętach, ale ja na moje oko to 70% skuteczności tłumienia to jeszcze sporo. |
zztop2
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 11:04
jezeli maja 70 % to nie ma sie czym przejmować tylko śmigac, co do amorków to masz NIvomaty samopoziomujące, ale bez spręzarki, spreżarki tylko wystepowały w MKI
cena rzeczywiście w sklepie jest kosmiczna ale niestety tak jest prawda, |
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 11:07
a te drogie to nivo ale jak sie pokombinuje to mozna zalozyc tez te tansze zwykle a jak?? jest cos o tym na forum ale dokladniem nie pamietam co i gdzie bo ja takich amorkow nigdy nie mialem....
maciek |
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 12:25
| zztop2 napisał/a: | | spreżarki tylko wystepowały w MKI |
sprężarki były w sedanach i liftach - od początku do końca produkcji scorpio
Nivo były tylko w kombi równiez przez cały okres produkcji |
zztop2
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 14:10
| Marcin napisał/a: | | od początku do końca produkcji scorpio |
tak masz racje ale trzeba tez powiedzieć ze nie wszystkie |
daniel rowicki [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 14:35
| radek83 napisał/a: | | na przegladzie technicznym wyszlo, ze w moim scorpiaku tylne amortyzatory maja ok 70%. | niema się zbytnio czym przejmowac 70% to jeszcze dużo a przyżądy diagnostyczne też mogą oszukiwać także jak nie tłuką i przeszedł przegląd to tylko jeździć :702: |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |26 Sie 2006|, 2006 14:37
| radek83 napisał/a: | | amortyzatory maja ok 70% |
Amorki jeszcze w b. dobrym stanie. Zapominj o wymienie przynajmniej na rok albo dluzej |
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 16:24
| mi na przeglądzie nowe ( znaczy już dwu czy trzymiesięczne ) pokazały 75% więc 70% to prawie jak nówka. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 22:37
| Dokladnie. Nowe nie maja 100% sprawnosci |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 23:46
| Witam! Tam mierzona jest przyczepnosc kola a nie sprawnosc amortyzatora..Pozdrawiam.Stefan. |
NightMaX [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:19
witam
ponieważ też przymierzam sie do wymiany tylnych amorków a nie uśmiecha mi się dawać 1500 zł za sztukę mam pytanko czy ktoś już montował inne bez nivo ? Z tego co mi powiedział facet w serwisie forda da się zamontować ... problem polega na tym że jakie to już mi nie chciał powiedziec . (oczywiście stracę samopoziomowanie ale prawdę mówiąc i tak nic cięzkiego w aucie nie wożę)
PS. co do sprawności to na przeglądzie facet stwierdził, że norma to 60% - 80 % |
| Ostatnio zmieniony przez NightMaX |28 Sie 2006|, 2006 11:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:20
| NightMaX, da się - bierzesz amor w rękę i do sklepu na przymiarki - zdaje się coś od Sierry podchodzi. |
fiebik
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:46
| NightMaX napisał/a: | | oczywiście stracę samopoziomowanie ale prawdę mówiąc i tak nic cięzkiego w aucie nie wożę | Tylko, czy też i sprężyn nie trzebaby zmienić, bo tam chyba troszkę słabse są w tej wersji. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 12:15
| fiebik napisał/a: | | bo tam chyba troszkę słabse są w tej wersji. | w wersji ze sprężarką ponoć tak - ale w nivo raczej nie są słabsze. |
