wymiana gum stabilizatora |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2006|, 2006 08:27
| qrcze 20 zeta to zaden pieniadz musze cos takiego znalezc. Dzieki! |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2006|, 2006 10:39
| Mattai napisał/a: | | bo srube trzeba delikatnie palnikiem podgrzac...bo sruby sa lakierowane jakims specjanym klejem |
Dla ciekawości: Ten klej nazywa sie anaerobowy i stygnie dopiero po odcięciu powietrza (tzn. dokręceniu śruby) i polecał bym używanie tego zwłaszcza w zawieszeniu bo sie człowiek czuje bezpieczniej. Koszt takiego kleju 10g to 13,53 w Bogatyni |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2006|, 2006 10:40
| Loctite 245 - 25 zl poznan |
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 16:23
klucz pneumatyczny i po sprawie a jak się ma urwać to i tak się urwie bez względu na to czy podgrzejesz czy nie. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 21:40
| A kto z naszych grupowiczow na pneumatyka? ja nawet nie mam kanalu a co dopiero penumatyka..ja jeszcze sie nie dorobilem, a reszta? |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |28 Sie 2006|, 2006 07:54, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2006|, 2006 21:49
| Witam! Do wulkanizacji popuscic,a w domu odkrecic.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 15:16
xxxxx ma i no i przy pneumatyku jest jeszcze tyle dobrze,ze sila klucza jest prostopadle do sruby "ustawiona" bo najgorzej jak sie odkreca recznie jak sie jeszcze troche klucz skrzywi to albo sruba ma uszkodzona glowe albo sie urywa
maciek |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:47
No to jak wymieniacie gumy to rozumiem ze nie piszcza po wymianie...? Bo nadal nie padlo takie stwierdzenie...
Kilka osob za to stwierdzalo fakt ze faktycznie jest problem. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:49
| Mattai, a Tobie chodzi o gumy na połączeniu stabilizator - buda czy o tuleje wachacza ? |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:50
| to pierwsze |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:51
| Mattai napisał/a: | | No to jak wymieniacie gumy to rozumiem ze nie piszcza po wymianie...? |
nie piszcza |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:52
| tych to nie wymieniałem nigdy więc nie powiem - generalnie zasada jest taka, żeby jak np. podniesiesz auto do wymiany to skręcać na siłę dopiero po opuszczeniu żeby się gumy ułożyły jak należy. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:54
no to napisze,ze mi nic nie piszczy po wymianie obojetenie czy piszemy o gumach stabilizator buda, stabilizator wahacz czy teraz o pouliretanach. i na starych tez nie piszczalo tylko byly luzy...
maciek |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:55
Jak wczesniej pisalem...co do zawieszenia bardzo dokladnie stosuje sie do opisow w forum i do ksiazki..tam jest to dosc wyraznie zaznaczone, wiec sie tego stosuje...
Dzisiaj wal sprawdzalem i nie mialem czasu sprawdzic..moze cos innego piszczy....
amorki raczej chyba niemozliwe zeby ot tak sobie zaczely piszczec?
te gumy od wachacza robilem jakies 6 miesiecy temu... wiec chyba tez nie... |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |28 Sie 2006|, 2006 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 19:57
| Mattai, najlepiej zrób tak - wjedź na kanał, wleź pod auto , łap za stabilizator i bujaj autem słuchając gdzie Ci piszczy. |
