ABS problem - kompendium wiedzy w tym temacie :) |
Wysłany: |5 Wrz 2004|, 2004 18:53
| w 80% jak pada ABS to jest wina czujników w kołach, brudnych rowków w piastach, które generują napięcia poprzez owe czujniki, albo nieszczelności zwiazanych z akumulatorem ciśnienia(oring), lub też stanu/poziomu płynu ham. |
Wysłany: |6 Wrz 2004|, 2004 23:53
Dupa ze mnie - nie przeczytałęm tego jakże dla mnie ważnego posta ale już wiem co i jak więc może sam poradzę dzięki |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 12:34
| Speedo napisał/a: | no tak ma wlasnie byc, pompa podpompowuje do odpowiedniego cisnienia i sie wylacza, przekaznik jest w schowku, a jak abs nie dziala to w 99% przypadkow czujniki |
Hmmmm, a od czego zacząć sprawdzanie, jeżeli świeci się na żółto kontrolka, samochód normalnie (ale nigdy wcześniej nie jeździłem z ABS-em, więc nie wiem czy to, co dla mnie jest normalne, jest takim rzeczywiście) hamuje, ale nie czuję "bicia" pedałem w but podczas odstrego hamowania? Dla przypomnienia: mam budę z lipca 1991 roku. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 13:03
| Dokładnie - świeci się cały czas. Ide dziś na bazar kupić jakiś miernik - a może lepiej w samochodowym? |
thesilent [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 18:05 Help!!! Mam problem z ABSem
Jestem posiadaczem FS `89 OHC (115KM) z LPG. Jakis czas temu po ruszeniu zapalila mi sie kontrokla ABSu i od tamtej pory zawsze po ruszeniu z miejsca zapala sie i ABS nie dziala, bo nie raz juz udalo mi sie zblokowac kola.
Czy kto smoze mi powiedziec, gdzie szukac modolu ABS i co moze byc przyczyna takiej awarii?
z goy dziekuje za pomoc. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 20:42
| modulu nie wiem gdzie szukac ale w wiekszosci przypadkow czuniki przy kolach sa winne. o ile pamietam czysci sie je lub wymienia nie pamietam. zreszta napewno sie wypowie ktos kto lepiej siedzi w temacie. (sam jestem ciekaw) |
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 05:33
| czujniki sie czyści jak sa brudne ( i zebatke dajacą impuls) wymienia jak sa papsute, albo naprawia kable, jak czujniki sa dobre a tylko nie ma przejscia. NAjczesciej urywaja sie kable, przecieraja lub brudza czujniki. Od tego trzeba zaczaś naprawe. Pomierzyc ohmomierzem czy jest przejscie. Modó streowania ABS jest nad nogami pasazera, za schowkiem dostep od spodu po zdięciu wykładziny. |
Martin Vícha [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 20:32
diagnostika ABS http://www.fordscorpio.cz/rady.htm dzial
Diagnostika ABS systému Teves Mk.II. ve voze Ford SCORPIO 1985-1992
Diagnostics of the ABS System (Teves Mk.II. for Ford SCORPIO 1985-1992) ...
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 20:50
dziekuje wam bardzo za rady, jednak wciaz nic nie wskuralem. Bylem dzisiaj poszukac tego modulu ABSu i cos znalazlem, ale czy to jest to? zobaczcie fotki.
fotka 1
fotka 2
fotka 3
Dziekuje rowniez za czeska stronke, w okolicach weekendu wezme sie za auto. |
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 20:56
fotka 1 :nalewej ABS naprawo EEC
fotka 2 :EEC
fotka 3: EEC |
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 21:08
Martin dzieki wielkie, jeszcze troche pomecze na tym forum. Widze, ze jestes z Czech. Jesli mozesz, to napisz jeszcze, jak zdemontowac ten modul, zebym niczego nie powyrywal. Z podanej przez Ciebie stronki spisalem procedure odczytywania kodow bledow.
Co to jest ECC?? |
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 00:07
Hej
Trochę za mało opisałeś - czy świeci się tylko żółta lampka czy także czerwona od ręcznego ??
Jaki jest pedał hamulca podczas hamowania - twardy czy miękki ?? Czy pompa cały czas pracuje i się nie wyłancza ??
Ja obstawiałbym jak już samą pompę ABS, ja osobiście nie szukałbym w elektronice bo to jest akurat chyba najdroższy element. |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 01:12
po zapaleniu silnika kontrokla ABSu gasnie po ok. 3 sekundach. Taki stan rzeczy utrzymuje sie poki auto stoi. Lecz gdy zaczynam sie rozpedzac kontrolka znow sie zapala - sama kontrokla ABSu.
Zdarza sie, ze jak sie zatrzymam na swiatlach, to znow gasnie. I znow sie zapala, jak sie rozpedze.
Pedal hamulca jest bez zmian. Tyle tylko, ze mozna kola zablokowac.
Znalazlem zlacze diagnostyczne z 5 przewodami. Jak sie je spina, zeby odczytac kod bledu?? |
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 01:42
w starych modelach pompa raczej nie nawalała tylko czujniki i modół. Jakwyciagniesz modół i odepniesz wtyczke, oraz zdejmiesz z wtyczki przykrywke plastikowa tak zeby widziec kolory kabli,
to zauwazysz 4 pary takich samch przewodów, u mnie to byly 4 pary brazowego i czarnego, laczona pozniej razem. to sa kable od czujnikow ( 4 pary - 4 kola) mozesz tam zmierzyc opornosc jaka jest calego obwodu, i czy jest przejscie. Do tego voltomierzem mozesz zmierzyc jakie daja impulsy ale to rzeba sie przejechać, dosc zwawo, zeby cospokoazlao. |
