Startuje dobrze...nie ma mocy |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 00:37
| Rafał A.(antek) napisał/a: | Struna zapraszam wiec do mnie wystarczy ze mi rozwiazesz 1 probelm, dlugiego przelaczania sie z benzyny na gaz |
Witam, rozumiem ze masz instalke V gen. tzn ciekly wtrysk gazu (instalka viale), ja mialem w swoim wielorybie to samo, na ogół bardzo długo (okolo 5min) przełączał na gaz bez względu na to czy był ciepły czy nie. Podobno to wina pompki od gazu (co okolo 40k km trzeba wymieniać w niej olej i filtr, to są pierwsze oznaki zanim padnie (koszt drugiej okolo 1500zl jak znajdziesz) wymiana oleju 400zl w W-wie, nie pamietam adresu firmy ale jakbyś chciał mogę poszukac... |
Również auta z USA |
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 02:03
| sgs warszawa, gdybac mi sie nie chce, po wymianie pompki przełaczał sie szybciej? |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 09:03
Moj nie doczekal wymiany wiec ci nie powiem czy bylo lepiej Ale jeśli nie byłeś to polecam: http://www.autonagaz.com.pl/b.php a dokładniej: http://www.autonagaz.com....m=4_6§ion=1 i tu: http://www.autonagaz.com....y&nr=1143#p1143 musisz poszukać, było tam gdzieś dokładnie wszystko opisane, albo wal nowy topic do ich technikow (tyle, że oni czasami to i tydzień odpisuja).
Nie zarżnij tej instalki bo jest naprawdę super |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |22 Sie 2006|, 2006 09:12, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 10:00
przewalilem cale tamto forum , wg mnie same bzdety i malo konkretow. pozatym jak sie nie obejzy auta to tylko gdybanie, itp Pozatym brak jakichkolwiek info jak to powinno dzialac itp |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 10:34
| gw21 napisał/a: | | Podobno to wina pompki od gazu |
Raczej mało prawdopodobne. Może zaworek zwrotny ?
Rafał A - a nie dało by się wstawić manometru, żeby to sprawdzić? |
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 11:14
| a po co jak jest? pisalem cisnienie 12Mpa |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 11:17
Czy to aby jest na temat tego topika ?
Pozniej na forum tak ciezko sie szuka
Reduktor dojechal bede mial fotki w poniedzialek to zaraz wystawie.Bo jestem w jastrzebiej gorze na wakacjach. |
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 11:27
fakt poczyszcze wieczorem |
