Instalacja Holenderska pytanko |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 21:23
Witam! | Filemon napisał/a: | | pierw zaczne od termostatu bo po przejechaniu 4 km w dzisiejszych temp. wskazowka jest na 1/4 wskaznika a na trasie to czesciej jest na niebieskim niz na POLOWIE | -nie znam(nie podales) rodzaju ukladu.W wielu ktore znam TEMPERATURA silnika ma ISTOTNY wplyw na mieszanke.Pozdrawiam.Stefan. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 21:27
dzieki chlopy zaczne od termostatu i od sond
[ Dodano: 2006-08-19, 21:28 ]
zdjecia reduktora |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 21:29
| Witam! Sondy na razie zostaw! TERMOSTAT i BEZPIECZNIKI(poruszac).Pozdrawiam.Stefan. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:28
Dlaczego piszesz że założyleś registry i auto nie do jazdy?
Regulowałeś sam czy ktoś Ci to robił?
Spalanie określasz według komputera co pokazuje czy faktycznie tyle ile zużywa? |
| Ostatnio zmieniony przez tomi503 |19 Sie 2006|, 2006 22:36, w całości zmieniany 1 raz |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:47
regulowalem sam regulacja typu tankowanie za 10 zl i jazda i jak doszlem do najmniejszego pulapu tp stwierdzilem ze tyle samo pali co na silnikach krokowych z tym ze na zwyklych registrach byl o duzo duzo za mulowaty
[ Dodano: 2006-08-19, 22:47 ]
co za pax |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:50
Jak zabardzo skręcisz na registrach to będzie mułowaty a i może okazac się że spalanie nawet wzrośnie.
Dobrz by było jakbyś to wyregulował na analizatorze.
Kolejna sprawa jeśli tankujesz za 10zł to jest około 5l gazu i jak na tym mierzysz to jest mało wiarygodny test. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:54
| tylko jest w tym problem ze zaden zaklad nie chce sie podjac regulacji a jak sie pytale niby fachowcow ze jak wstawie registry zwykle to musi byc inna regulacja parownika ktorej oni sie ni podejma i tu sie kolo zamyka |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 23:20
| Filemon napisał/a: | | to musi byc inna regulacja parownika |
No zara zara, jak inna? jak miałeś II gen, to parownik normalnie zestroisz. Tylko nie zrobi Ci tego koleś na okresie próbnym w warsztacie.
Poczytaj co napisali na tym Twoim reduktorze producenty, zrób fotkę i na forum, a w międzyczasie szukaj gazowni |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 23:21
Witam! W "normie" :704: :704: :704: Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-08-19, 23:22 ]
Witam!NIE szukaj!Pozdrawiam.Stefan. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 21:39
| albo jestem tak ciemny albo nie wiem co jak tu sie wrzuca foty |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 21:51
| normalnie nie umiem |
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 21:52
| wyslij mi te fotki na maila co mam w profilu, a Ci je wstawie |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 21:58
na maila tez nie idzie nie moze znalezc serwera a tak wogle to malo sie znam w tych rzeczach
[ Dodano: 2006-08-25, 21:59 ]
wezme przez swoja skrzynke bo to jest firmowy komp i ma duzo rzeczy zablokowanych
[ Dodano: 2006-08-25, 22:03 ]
no cos tam MARCINIE powinno do ciebie podejsc
[ Dodano: 2006-08-25, 22:10 ]
a tak na marginesie marcinie twoje to jest to srebrne scorpio na nakielskiej co czest stoi i masz drogerie |
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 22:12
no i są fotki
[ Dodano: 2006-08-25, 22:12 ]
| Filemon napisał/a: | | a tak na marginesie marcinie twoje to jest to srebrne scorpio na nakielskiej co czest stoi i masz drogerie |
moje jest bordowe i nie mieszkam na Nakielskiej |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 22:14
| wielkie dzieki |
