cossi gasnie na gazie powyzej 120km/h |
tomaszek [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 17:04 cossi gasnie na gazie powyzej 120km/h
| witam no i znow zagwozdka. mam lpg drugiej generacji. niby wszystko ok ale do 120km na godzine. po przekroczeniu tej szybkosci i zdjeciu nogi z gazu wskazowka spada do zera zapalaja sie kontrolki i slinik gasnie. jerzdzac po miescie 50-80 problem ten nie wystepuje. Na benzynie grzeje ile dala fabryka a po zdjeciu nogi z gazu wraca do 900obr i jest ok. Czyli definitywna wina LPG co to moze byc?. chetnie poslucham sugestii zanim oddam auto do gazowych"geniuszy" |
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 17:13
| a wlot powietrza do dolotu masz odwrócony do tyłu czy rónwoległy do chłodnicy jak fabryka nakazała? |
tomaszek [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 17:22
| wyglada ze jest rownolegly do chlodnicy |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 18:09
| No to trza obrucić tak rzeby nie wdmuchiwało powietrza. |
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 20:39
tego się chyba [na moje] nie da tak łatwo obrócić jeśli rura jest prostopadle do kierunku jazdy,
ja bym zapodał na próbe jakieś kolanko [chociażby od kibla] i ustawił je równolegle do kierunku jazdy wlotem powietrza w stronę chłodnicy |
fiebik
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 20:44
| tomaszek, spróbuj czy nie gasnie ci tez na gazie przy gwałtownym hamowaniu np od 100km/h do zera? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 20:50
| Witam! Powodem "gasniecia" silnika jest zbyt wysokie cisnienie naplywajacego strumienia powietrza.Przy benzynie jest to korzystne a przy gazie nie(inny sposob zasilania silnika).Bez zdjecia trudno wyrokowac.Z reguly zapobiega sie temu wzbogacajac mieszanke na "wolnych" obrotach.Pozdrawiam.Stefan. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:33
| Stefan napisał/a: | | Witam! Powodem "gasniecia" silnika jest zbyt wysokie cisnienie naplywajacego strumienia powietrza.Przy benzynie jest to korzystne a przy gazie nie(inny sposob zasilania silnika).Bez zdjecia trudno wyrokowac.Z reguly zapobiega sie temu wzbogacajac mieszanke na "wolnych" obrotach.Pozdrawiam.Stefan. |
Tak wzbogacenie mieszanki czasem pomaga ale to jest też zależne od umiejscowienia miksera bo czym mikser jest blirzej przepustnicy tym mniej powietrze go zakłuca. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:41
| Marcin napisał/a: | | a bym zapodał na próbe jakieś kolanko [chociażby od kibla] i ustawił je równolegle do kierunku jazdy wlotem powietrza w stronę chłodnicy |
Nie, nie, nie, nie do żadnej chłodnicy chyba że kolega w korkach nigdy nie stoi.
Prawdą jest to co napisał tomi503, przesunąć mikser do przepustnic bliżej, a jak już coś kombinować z dolotem to skrócić rurę i łapać powietrze spod reflektora.
Kolejność prac taka:
1. Mikser przesunąć
2. Pokręcić mieszanką (ale może więcej palić)
3. Dłubać w dolocie. |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:42
moja ocena jako właściciela dohc może byc za słaba ale podobne objawy męczyły moje autko przez pare miechów problem zniknął dopieru po przejrzeniu doporowadzenia powietrza do silnika mieszanka owszem ale i spalanie dużo większe ,,,probowałem : może niech przyjaciel posprawdza podciśniena czy jakowe nie szwankuje wraz z drogą od filtra do silniczka np : lużna opaska
w mojej sytuacji obydwie teorie byly skuteczne i mam spokój ////teoretycznie na razie/////
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:45
| W deohacu inna bajka, on jest cholernie wrażliwy na lewizny w dolocie. |
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:47
cóż chęci szczere ale znajomość jeszcze marna
pozdrowienia robert |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 23:00
| robert sadowski napisał/a: | cóż chęci szczere ale znajomość jeszcze marna
Chęci szczere i rada OK niemasz co się tłumaczyć często najprostsze rzeczy przychodzą do głowy na końcu :707: |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 23:04
| Witam! Zrozumialem ze jest to 2,9. Pozdrawiam.Stefan. |
tomaszek [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2006|, 2006 18:41 juz po problemie:)
| ech chlopaki chlopaki poczytalem wasze posty i pojechalem do gazownika. no i co sie okazalo. filtr czarny jak diabel praktycznie brak filtru:) wymieniono na zolty filtr i autko zapitala jak rakieta i juz nie gasnie:) niemniej dzieki za rady moze przydadza sie przy nastepnej kolomyji z gazem tfu:) pozdrofka |
