$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Za niskie obroty
Za niskie obroty
laidback
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 15:56   Za niskie obroty
Witam,
znowu mamp problem ze skorupa.
podczas pracy na luzie, obroty spadaja do 400.(sa niskie ale stabilne).
probowalem skrecac przy przpustnicy(tak sie chyba nazywa). ale nie ma zadnej roznicy, poza tym, ze jesli sie ma maxa skreci to sie dlawi i gasnie...
czy to moze byc wina linki, bo zauwazyle, ze pdela gazu jakby bardziej lekko chodzil pod noga...hm....
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:00
generalnie na jalowych winienes miec luzna linke
laidback
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:01
no i jest jest luzna
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:04
przepustnica zamknieta, sprawny tps i ebj
laidback
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:05
mow do mnie jeszcze hihih :)
nie wiem co to i jak to sprawdzic :)
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:07
przepustnica - taka okrągła klapka jaką otwierasz/zamykasz za pośrednictwem linki naciskając na gaz
tps -czujnik położenia przepustnicy - opis w FAQ
EBJ - elektrozawór biegu jałowego [potocznie krokówka] też są eseje o tym napisane
laidback
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:16
ok :) to juz wiem :)
a jak to posprawdzac?
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:34
opis sprawdzenia TPSa we FAQ
żeby sprawdzić samą przepustnice to trzeba zdjąć gumową rure doprowadzająca powietrze do silnika
co do EBJ - musisz poszukać
laidback
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 16:35
ehhhhhh same klopoty z tym samochodem :)
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 17:52
Cytat:
raczej wiedza jeszcze mała - ale szybko nadrobisz ;)
