$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Startuje dobrze...nie ma mocy
megalith
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 19:30
Umieśccie te fotki na forum, może coś kogoś jeszcze natchnie.
Mattai
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 22:45
Ja jeszcze nie mogem :-)
bigdaaddy
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 23:03
Mattai napisał/a:
Kazdy moze.
Mattai
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 23:09
No chyba ze tak:-)
tomi503
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 23:26
A więc tak reduktor jest na 100% elektroniczny a nie podciśnieniowy.
Jeśli byłby reduktor podciśnieniowy to centralka miała by 2 przyciski jeden czerwony do dopuszczania gazu przy rozruchu.
Kupiłeś reduktor elektroniczny tak jak doradzili Ci gaziarze i nie będzie problemu z założeniem.
Mattai
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 23:28
a gdzie ta elektronika? w samym reduktorze?
tomi503
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 23:32
Chodzi o elektrozawór na reduktorze który otwiera dopływ gazu jeśli na centralkę jest podany impuls z cewki.
W reduktorze podciśnieniowym jest to sterowane podciśnieniem w kolektorze dolotowym i dodatko przyciskiem na centralce którego używa sie do rozruchu.
Stefan
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 23:48
Witam! Tak. Elektroniczny.........To brzmi powaznie! Przy reduktorze masz cewke do ktorej idzie przewod z "centralki".W starym bylo tak samo.Po wlaczeniu zaplonu cewka "pyknie" i otworzy wstepny strumien gazu na wolne obroty.Musi byc slyszalne ciche"syczenie".Ustaje samo po kilku-kilkunastu sekundach o ile nie uruchomisz w tym czasie silnika.W korpusie reduktora znajduje sie wkret sluzacy do ilosci gazu na wolne obroty.Wkrecajac zmniejszasz dawke.Jak dostaniesz reduktor przyslij zdjecie.Pozdrawiam.Stefan.
bigdaaddy
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 23:53
Stefan napisał/a:
Dokladnie tak samo mialem w oplu i bardzo dobrze sie sprawowalo.
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 09:59
te z dodatkowym guziorem to były na zime najlepsze - nie było bata na moją renówę w największe mrozy żeby nie odpaliła na gazie.
megalith
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 19:13
Stefan napisał/a:
No co, zawsze piszą "Electronic Control" ;)
Mattai
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 20:46
Pozostaje rozwiklac...electronic czy electric :-)
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 21:25
"Electronic Control" - to raczej sterowany elektronicznie. Wystarczy tranzystoreki dioda przepięciowa w sterowaniu elektrozaworem i mamy pełna elektronikę :706:
Mattai
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 21:26
Mam nadzieje ze ta "zaawansowana" technologia nie pokomlikuje mi montazu przd wyjazdem na urlop:-)
Stefan
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 00:30
Witam! Dasz rade!Pozdrawiam.Stefan.
