$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dyfer-naprawa,gdzie?
Krzys
Wysłany: |3 Sty 2005|, 2005 17:56   dyfer-naprawa,gdzie?
witam wszystkich w Nowym Roku!! szkoda ,ze od razu z problemem :( ...ale coz..
objawy: stukot w tylnej czesci przy kazdorazowym zmianie biegu...wyczytalem w archiwum ,ze prawdopodobnie to jest dyfer i trzeba jakies podkladki pozamieniac,ale chcialbym aby to jakis fachman obejrzal i zdiagnozowal [moze jest inna przyczyna]
czy ktos poleci mi jakas fachurke w okolicach Łodzi :?: :?: z gory dzieki i wszystkiego dobrego w 2005!!!! Krzysiek
maakee
Wysłany: |3 Sty 2005|, 2005 22:56
mam ten sam problem tylko że podkarpackie?
Krzys
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 10:42
powiadasz ,ze lepiej wymienic caly? ale na co zwracac uwage ...jak sprawdzic ? no i dalej nie wiem gdzie tego szukac ...furka jest z 94 r ,kombi ,2000 DOHC
POZDRAWIAM
Krzys
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 10:47
KURDE ,nie chce mi zaladowac zdjecia mojego krokodylka :cry:
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 12:39
mam dyfer w razie czego
tel.: 502894108.
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 12:50
VIK, powiedz mi jedną rzecz.... czy jest możliwe przerobienie zwykłego dyfera na taki ze szperą? jeśli tak, to z jakimi kosztami się to wiąże i co trza przerabiać i ile to trwa??
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 19:20
wymienić dyfer na zeszperowany, najtaniej, najprościej
przerobić też się daje, ale nie mam pojęcia kto się tego podejmie (i po co przede wszystkim, skoro można kupić)
tel.: 502894108.
maup
FST 008
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 19:57
VIK, a lubisz regulować dyfer?
Mam trochę luzów ale nie wyje więc wymiana się jeszcze nie należy ;)
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 05:48
do krzysia: prawdopodobnie na ataku na dyfrze masz luz, tez mialem podobnie, ew na półosiach. Podjedz do mechanika na lawinową, p Jacek, tel 601242347 Robi fordy i tylko fordy i jest naprawde dobry. MA tez od razu czesci. Obejzuy i powie co i jak, a i niejest drogi co najlepsze. Tylko ma mase roboty. To jest najlepszy mechanik jakiego znalazlem w ciagu 7 lat. Jak cos to wal do mnie na priv, mailem lub gg, sluze pomoca i informacja nt mechanikow warsztatow szrotow itp.
BC_Leszcz
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 19:15
Mój też stukał i się połakomiłem na taki co mi zachwalali że jest super - wymieniłem i dupa - ten jest taki sam albo gorszy - tzn. też stuka choć nie wyje. Stary dyfer trzymam na balkonie, może kiedyś wrzucę go z powrotem.
Co do kasacji luzu - jeszcze nie znalazłem mechanika co by chciał się podjąć tej roboty.
Doradzam olać względy natury estetycznej i zasuwać na tym co jest - dopóki nie padnie nie ruszać !!! - jeśli tylko stuka, bo jak wyje to lepiej od razu wymienić na jakikolwiek.
Jeśli ktoś da mi namiar do mechanika co faktycznie kasuje luz w moście to skorzystam - teraz jak mam w zapasie drugi to mi wisi - moge zaryzykować "kasację luzu", jak po tym padnie to trudno.
BC
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 09:53
Ja słyszałem o cepelii która kasuje luz na wałku :) owija się wałek ciasno blaszką z puszki po piwie, nasadza się drugą część wałka ( w zasadzie nabija ) i po luzach. Spokój na jakieś dwa lata :)
WTOM
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 12:52
jeździłem wcześniej sierrą w której był luz i stukał most, zrobiłem tak ok 200tyś i nic więc jak komuś nie przeszkadzają odgłosy to olać to! regulację odradzam, lepiej wymienić na inny lepszy
Krzys
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 18:02
dzieki wszystkim za rady,szczegolnie Rafalowi,niestety nie zdaze juz tego zrobic poniewaz wyjezdzam za granice na 2-3 miesiace[trzeba zarobic na naprawe :| ] ,po powrocie sie zabiore za to i poinformuje co bylo przyczyna
..........a tak z innej beczki...to orientujecie sie ile procent czesci nie przydaje sie z demontazu angielskich samochodow w naszych NORMALNYCH !!scorupkach? chcialem sobie przywiezc jakis wypasiony egzemplarz [szczegolnie zalezy mi na wiekszym silniku],a tam sa baaaaaaaaaaaaardzo tanie......tyle ze tam sa GRANADY :lol: [angole zawsze cos musza popier......ic :mrgreen:
POZDRAWIAM i jeszcze raz dziekuje
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 19:30
układ napędowy, i blacharka pasują
tel.: 502894108.
Krzys
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 22:56
dzieki VIK
znaczy sie z przelozeniem silnika zero problemu? :D
do wywalenia decha i wycieraki,bo w odwrotna strone lataja
