wspomaganie kierownicy |
fajersc [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 09:18 wspomaganie kierownicy
Nie wiem czy w dobrym miejscu się zalogowałem ale trudno-nagle działanie wspomagania kierownicy przestało dobrze działać w szczególności na małych obrotach to wręcz beton, w szczególności na ciepłym silniku. Podejrzewam, że sprawcą może być zawór przelewowy- może ktoś wie gdzie go szukać, a może inne sugestie.
Pozdrawiam |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 23:23
| Witam! Czy wczesniej byly jakies objawy odmowy wspolpracy? Pozdrawiam.Stefan. |
fajersc [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2006|, 2006 22:12
Nie, wcześniej było wszystko OK-nagle pojawiły się te objawy.
Wczoraj dostałem się do zaworu w pompie, był zawieszony i z trudem poruszał się w obudowie.Przeczyściłem,zmieniłem olej ale objawy pozostały.
Gdy na maksymalnym skręcie to nie słyszę aby ten zawór zadziałał.
Pozdrowienia |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2006|, 2006 22:23
| Witam! Slychac to jak ma troszke wypracowane gniazdo.W tym przypadku jak jest ciasno(nie powinien) w obudowie bedzie cichy i uklad moze nie dzialac.Pozdrawiam.Stefan. |
