$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujniki ABS
Czujniki ABS
Wodzu!
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 14:08   Czujniki ABS
Jak prawidłowo powinno się wymontowywać czujniki ABS z przodu aby ich nie uszkodzić?
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 14:10
delikatnie :) odkręcasz śrubkę mocującą i najpierw spróbuj lekko czujnik obracać, możesz delikatnie podważać na dwa śrubokręty.
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 14:12
Wodzu! napisał/a:
... wymontowywać czujniki ABS z przodu aby ich nie uszkodzić?
Przednie ? ... życzę powodzenia ! :706:
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 14:16
przede wszystkim cos co syf rozpuszcza, pozniej obrotu kawalek zeby puscil i na 2 wkretaki do gory
Wodzu ale jak zniszczysz to ja mam nówkę na sprzedaż :706: ale jak nie chcesz wydac kasiory to lepiej delikatnie sie obejdź z nim
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wodzu!
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 14:39
No właśnie jeden mam zniszczony. Przekładałem całe zawieszenie i po przekładaniu czujników przy pierwszym hamowaniu zapala się kontrolka. Jeśli gwałtownie zahamuję, to czuję, że samochód ściąga w prawo. Mam czujniki w drugim samochodzie tylko teraz muszę się faktycznie delikatniej z nimi obchodzić. Gdybyście mi przynajmniej powiedzieli który mam zrąbany to będę miał o połowę mniej pracy.
P.S. Ile za ten nowy?
Ostatnio zmieniony przez Wodzu! |11 Sie 2006|, 2006 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 15:29
zmierz ich oporność - jeśli jeden odbiega sporo od innych to już wiesz który.
mmmk
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 07:02
no chyba przesadzacie ja swoje z mk1 wyjalem sam 1 srubokretem i pozniej jeszcze dzialaly. a jak ja cos robie sam to musi byc bardzo proste. a srubokret duzy zeby malo sily uzyc.
maciek
zztop2
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 12:12
mmmk napisał/a:
to miałeś szczescie czasem sa tak zapieczone ze nie da rady, bez uszkodzenia, mocno głęboko siedzą
tel.603221275
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 12:33
Ja chwytałem w kombinerki i pokręcając trochę w jedną, trochę w drugą ciągnąłem. Jeszcze nigdy żadnego nie uszkodziłem.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |13 Sie 2006|, 2006 00:48
w scorpiach do 93 nie ma problemu, w scorpiach po zmianie piasty ( czujnik za łozyskiem) i opczatych czujnik jest niewyjmowalny bez uszkodzenia niestety.
