Samonapinacz linki sprzęgła - jak wymienić ? |
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 14:24 Samonapinacz linki sprzęgła - jak wymienić ?
| jak w temacie, przymierzam się do wymiany tego plastikowego półksiężyca - ktoś to wymieniał i wie jak do tego podejść ? demontowac pedały czy jakieś inne sposoby ? |
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 14:38
| O ile pamiętam (bo to z 8 lat temu było) to demontować pedały. Z pół dnia próbowałem bez demontowania pedałów, i jak już miałem garba i skurcze, i łapy całe w siniakach, jednak zdemontowałem pedały. |
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 14:40
| Z tego co pamiętam, wystarczy zdjąć zawleczkę, wysunąć w prawo ośkę pedałów i masz wszystko w rękach. |
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 14:41
| dzieki - obejrzę to dokładniej i zobaczę czy sie da bez demontażu pedałów. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:14
Z tego co pamietam to w prawo nie da ardy wyciagnac tej oski tylko w lewo
Ja tak robilem - Adam powinien pamietac bo go troszke meczylem telefonami
arek |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 12:52
| to jak już wymienisz to daj jakiś opis, a i napisz ile kosztuje ten element |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 14:51
ha - pieprzę, nie wymieniam - winna okazała się dogorewająca linka ( oczywiście wymiana na drodze bo mi się nie chciało w garażu posiedzieć:) ) po wymianie wszystko śmiga leciutko i napinacz się uspokoił. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 14:54
Linka sie skończyła? to wytrzymała raptem 5 m-cy... tak to jest z podróbkami...
Adamussco : samonapinacz kosztuje coś - 18 PLN :702: |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 14:58
| Oli napisał/a: | | Linka sie skończyła? to wytrzymała raptem 5 m-cy... tak to jest z podróbkami.. | nie skończyła się sama z siebie - przy mocowaniu pod rozrusznikiem była uszkodzona powłoka i syf szedł do pancerza, może jakiś kamień trafił albo coś. |
Wysłany: |13 Sie 2006|, 2006 13:52
| czy wy nie mozecie kupic raz oryginalnej linki? |
Wysłany: |13 Sie 2006|, 2006 14:18
ja kupilem za 20 zl od sierry. jezdzi do dzisiaj bo podrobe szkoda bylo kupowac a na orginal jak zwykle starczylo drobnych
maciek |
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 11:13
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | czy wy nie mozecie kupic raz oryginalnej linki? | a po co ? jak raz na rok czy dwa lata wydam 30 zeta na podróbę to mnie wielkie nieszczęście nie spotka. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 11:14
jak nie jak tak... oczywiscie że możecie :702: |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 09:04
| koledzy odświeżę temat, bo nic innego nie wykopałem na forum miałem problemy ze zgrzytaniem biegów padło na tarcze sprzęgła łożysko itp. wymieniłem kompletne sprzęgło (może nie potrzebnie, ale nie było łożyska igiełkowego to, więc może potrzebnie), ale problem nie do końca się skończył zgrzyty dalej się pojawiają, i czasami ciężko zapiąć dwójkę, ale czasami mnie zadziwia, bo biegi wchodzą jak malina bez zgrzytów leciutko bez oporów niestety dzieje się to bardzo rzadko czy winą można obarczyć Linke lub samonapinacz?? z góry dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 09:08
Linka oryginał + wymiana samonapinacza zacząć od samonapinacza |
