wyciek oleju z ASB ..... |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:11 wyciek oleju z ASB .....
ASB mi nie chodziła to zalałem do niej troche oleju i zaczeła chodzić
A co najwazniejsze to nawet miodnie.
Ale zauwazyłem wyciek oleju i po sprawdzeniu okazało się, że olej cieknie z weza klimatyzcji.
Czy ktos wie jaki jest zwiazek ASB z klimą
Gdzie to moglo sie pomieszac ??
Odpowiem na inne ewentualne pytania
Wąski
ps. aha autko to 2,9 ASB |
fiebik
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:17
| Waski napisał/a: | Czy ktos wie jaki jest zwiazek ASB z klimą
Gdzie to moglo sie pomieszac ?? | Może olej cieknie nie z węża klimy tylko z węża doprowadzającego olej skrzyni do chłodnicy oleju skrzyni. Sprawdź to jeszcze raz. Bo związku układu klimy z olejem ASB nijak dopatrzeć się nie mogę. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:21
sprawdzalem trzy razy jak nie trzydziesci
fiebik w tym problem ze ja tez sie nei moge zwiazku dopatrzec
A najgorsze ze przewod klimy jest cieply mimo ze gazu w niej nie ma
czyzby to byla zagadaka nie do rozwiazania ??? |
fiebik
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:38
| Waski napisał/a: | | czyzby to byla zagadaka nie do rozwiazania ??? |
Warianty:
1. Zbieg okoliczności - z przewodu klimy cieknie olej, a olej z ASB ucieka zupełnie inną drogą, której jeszcze nie namierzyłeś.
2. Masz popitolone przewody i olej z ASB chłodzi się w chłodnicy klimy.
3. Faktycznie jeszcze gorsze nieodgadnione czary-mary. |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |10 Sie 2006|, 2006 11:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 12:09
Zróbcie Waski foto tej rzeźby, to będziem dumać |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 13:56
| Witam! Z zamiana wlasciwosci cieczy mam czasami do czynienia.W tym jednak przypadku( freon na ATF) przychodzi mi na mysl tylko jedno pytanie: Kiedy kolega to sprawdzal? Pozdrawiam.Stefan. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 14:05
| fiebik napisał/a: | | 1. Zbieg okoliczności - z przewodu klimy cieknie olej, a olej z ASB ucieka zupełnie inną drogą, której jeszcze nie namierzyłeś. |
z tego co sie orientuje nie ma w klimie przeszlo litra oleju
| fiebik napisał/a: |
2. Masz popitolone przewody i olej z ASB chłodzi się w chłodnicy klimy. |
sprawdzalem i wszystko raczej jest tak jaki powinno
Stefan: przedwczoraj dzisiaj juz nie ale jutro porobie foty rzezby i podumamy |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 14:50
| Waski, może faktycznie ktoś odłączył klimę i użył skraplacza do chłodzenia oleju w automacie ( co w sumie nie jest takim głupim pomysłem biorąc pod uwagę kiepskie chłodzenie automatów ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Sie 2006|, 2006 14:50, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 14:51
| Wąski - do klimy nie idzie litr oleju... o czym Ty rozmawiasz :702: |
Wysłany: |13 Sie 2006|, 2006 13:53
zrob foto wezy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Sie 2006|, 2006 14:29
| Witam! A czysty? Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |15 Sie 2006|, 2006 19:58
| Witam . Czy ATF cieknie po wężu od klimy czy z węża od klimy ? Bo jeśli cieknie po wężu od klimy to może być uszkodzona rurka olejowa ze skrzyni do chłodnicy oleju, albo wąż gumowy i pryska na przewody od klimy, a wyciek widzisz w innym miejscu tam gdzie olej zaczyna skapywać. Obejżyj dokłanie przewody chłodzenia oleju skrzyni od początku do końca. |
Auto DWR 73356 |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2006|, 2006 20:06
| 1Bodzio napisał/a: | | Obejżyj dokłanie przewody chłodzenia oleju skrzyni od początku do końca |
Wlasnie! One lubia przyrdzewiec w miejscu gdzie ida nad przewodami klimy. Jak sie zrobi mala dziurka to sika dokola a na samym przewodzie tego nie widac. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2006|, 2006 20:49
| Witam! Kolega tak blok wymienial.Po wymianie okazalo sie ze to dziurka w przewodzie jak czubek igly.Swoja droga jak czysty olej leci to bym nalapal. :704: Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |15 Sie 2006|, 2006 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
